Evo-offer
VW Caddy 1.9D -99 Ort: Borås |
| Fre 23 aug 2013 21:12 |
Tjenare
går i tankarna att byta bort v70:in mot en golf 4. är det väldigt stor skillnad på dessa 2 motorer? skillnad på pris på delar, försäkring , bränsleförbrukning? har tidigare kört en 1.6 tdi och var mycket nöjd med förbrukningen (0.5l/milen) och gick helt okey enligt mig. något speciellt man ska kolla på vid ev köp?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Fre 23 aug 2013 21:51 |
| Golf generation 4 1,6TDI? Finns det. Jag googlade och enligt wikipedia så är det först generation 6 som sån motor står uppskriven till?
Pseudonym
Caravelle T4 bensin 2.5 -97 Ort: Göteborg |
| Fre 23 aug 2013 22:50 |
Mk 4:an finns väl bara med 1,9 i Tdi? Jag har iallafall just en sån. Chipad så drar den vid försiktig körning 0,48/mil. Ochipad drog den 0,53 hur det nu kan komma sig vete fasiken? Den har dock en lite oroligare tomgång där pumpen duttar på lite extra varannan sekund ungefär, visar sig med lite högre varvtal. Men går annars perfekt.
Har 4-motion och drar båtsläp utan problem på 5:an, sexan blir lite låga varvtal för att motorn ska trivas i 80 km/h.
Evo-offer
| Mån 26 aug 2013 19:19 |
| Det var väldigt fel av mig tyvärr. var helt inne på att morsans sambo hade en 1.6:a men det var ju självklart en 1.9 tdi. nått speciellt man ska kolla på dessa bilar?
Pseudonym
| Tis 27 aug 2013 6:27 |
Jag köpte min på en bilfirma vilket i efterhand var en stor tur då turbon inte funkade över 100 km/h. Den la bara av och gick som en slö surdiesel. Efter felsökning på verkstaden hittade de felet i turbon. En spjällarm hade fastnat på avgassidan vilket resulterade i tappat tryck, men när man stängde av motorn återfick den samma.
I vilket fall byttes hela turbon ut till en kostnad på över 7000:- som bilfirman tog på sig på garantin. Kan tilläggas att bilen har rullat över 16000 med den motorn som sitter i och totalt snart 31000.
Så jag skulle nog kollat turbon i första hand. Kamremsbyten, och att fyrhjulsdriften är ok. 4-motion kan visst krångla utan att man upptäcker att den inte driver på alla fyra. Är visst en kontakt ovanpå bakaxellådan som kan oxidera ihop. Har du möjlighet att läsa av felkoder vid ett ev, köp är det nog bra att göra så innan.
