Forum - Golf 4 (98-04) - Spolarvätska läcker i bakluckan
White
Golf 4 1.8 -99 Ort: Stockholm
Ons 11 sep 2013 16:26 Svara med citat
Hela låssystemet till min baklucka är totalt sönderärgat och nu har jag kommit till varför. Spolarvätska läcker innuti luckan. Jag har tagit bort innerpanelen och ser att vätska sprutar ut genom den svarta lilla plastanslutningen som går in vid torkarmotorn.
Läcker vid inringat område:
Hälften sprutar ut där det ska och hälften läcker alltså från denna anslutning. Det konstiga är att det är små hål precis där det läcker precis som att det är tänkt att komma ut vätska där...
Nu till frågan, hur löser jag detta? Är inte så sugen att köpa en begagnat torkarmotor för en tusenlapp.
Graevskopa
Golf 6 Variant 1.6 TDI BMT Ort: Gällivare
Ons 11 sep 2013 23:36 Svara med citat
Är mest troligt det lilla kopparröret som leder vätskan till munstycket som rostat fast i den roterande delen och således gått av när torkarna varit igång! Sad
Hade det felet på min, märkte det av en slump när ja öppna bagaget efter att ja just spolat rent rutan, då det rann rätt mycket ner i bagageutrymmet.
Hålen i den svarta biten ska vara där....öppna de 7 små skruvarna och dra hela stycket bakåt för röret sitter fast i den svarta delen så ser du om det är trasigt....har du tur så är det bara en liten gummipackning som sitter nästan ytterst som rätt trasig! Vanligt förekommande fel med strulande bakrutetorkare
Graevskopa
Ons 11 sep 2013 23:45 Svara med citat
Http://shop.ahw-shop.de/231-heckwischermotor-wischerarm-und-spritzdues e-golf-iv-4-1t0955707c_1j.html?c=930
Här kan du beställa enskilda delar till bakrutetorkaren...tysk sida med orginaldelar
White
Fre 13 sep 2013 18:49 Svara med citat
Grym info, tack! Jag tänkte jag skulle öppna och kolla nu men när jag försöker lyfta av metallocket sitter "den svarta delen" kvar och är ivägen. Hur får jag loss denna, måste man lossa från andra sidan vid torkarramen på något sätt?
Fre 13 sep 2013 19:48 Svara med citat
Finns ev repsats på vag annars byta motorn. Kan ev ha en liggande när ja tänker efter, plockade bort min Smile
.....privat liv.....
White
Fre 13 sep 2013 20:26 Svara med citat
Hade du kunnat trolla fram hela paketet till ett överkomligt pris hade du varit ängel Tobbe! Vad vill du ha för det isf?
Pulade lite till och fick loss skiten, det såg inte roligt ut där inne:
Röret har gott av nästan framme vid munstycket och en del sitter alltså kvar inne i axeln. Munstycket (se vid 4:00 här http://youtu.be/abFr-Mz48SU) ska vad jag förstår bara sitta itryckt?. Därför försökte jag dra av munstycket men det slutade med att munstycket gick av..
Tror ni att det skulle vara möjligt att borra ut det sista som sitter fast inne i axeln (se nedan) och sedan ersätta med nytt munstycke och svarta plastpluppen med röret? Ingår detta i repsats från VAG?
polomannen
Sön 15 sep 2013 20:39 Svara med citat
Bara byta motorn...ingen ide att borra.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
White
Sön 15 sep 2013 22:48 Svara med citat
Borrade faktiskt ur det ganska smidigt. Dock blir nytt munstycke med tätning lite pengar det också så jag tar nog genvägen och åker till skroten och hämtar en ny motor ändå trots allt...
