joni1988
Golf 3 1.4 -94 Ort: Botkyrka |
| Sön 07 jul 2013 20:28 |
| Hej! Jag undrar om bilbesiktning kollar felkoderna på motorn? Har 3 felkoder, dock har jag inga instrument lampor som lyser. Har besiktning på onsdag.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Sön 07 jul 2013 21:55 |
| joni1988 skrev: | | Hej! Jag undrar om bilbesiktning kollar felkoderna på motorn? Har 3 felkoder, dock har jag inga instrument lampor som lyser. Har besiktning på onsdag. |
Dom kolla inte min, besiktade förra veckan.
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 07 jul 2013 23:03 |
De kollar 2002 o senare så besmannen till mig. Vilken tur jag som har 2001.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Sön 07 jul 2013 23:41 |
Ok Rickard jag tänkte gissa på just -01. OBD2 standarden infördes i EU -01 så jag trodde dom kollade dom.
Men det verkar ju som att då -02 och framåt är dom besiktningen kollar.
Vilka koder har du Joni1988?
joni1988
| Mån 08 jul 2013 9:48 |
Hej! Har följande felkoder:
17573
17961
17912
Sen har jag en på abs:en också:
01314
OnlineEvil
Golf 4 R32 -04 Ort: Järfälla |
| Mån 08 jul 2013 18:57 |
| Dom kollar dock inte om du har import
joni1988
| Mån 08 jul 2013 20:55 |
| Har nu raderat felkoderna på bilen, har inte kommit tilllbaka efter en stunds körning iallafall.
joni1988
| Ons 10 jul 2013 11:40 |
| Nu har jag besiktat golfen med ett fel, nånting med insugsrörets tryck felaktig eller vad de nu stod på lappen. Har nån här aning på vad de kan vara för fel?
joni1988
joni1988
| Ons 10 jul 2013 11:46 |
| Felkoden är17961
Lars158
joni1988
| Tor 11 jul 2013 6:15 |
| Nu har epc lampan börjat lysa också o den går ryckigt, speciellt på tomgången. Har haft de problemet innan också men verkar komma tillbaka.
joni1988
| Sön 14 jul 2013 21:26 |
joni1988
| Tor 18 jul 2013 13:15 |
joni1988
| Tor 25 jul 2013 22:21 |
joni1988
| Fre 26 jul 2013 23:28 |
Rickard.v
| Lör 27 jul 2013 18:39 |
Dubbelpost det är löjligt.
Vad ska vi kalla detta! Quattro+ post
joni1988
| Ons 31 jul 2013 20:38 |
| Nu blir jag snart galen på bilen:( tomgången blir bättre när man kopplar bort egr ventilen men blir svårare att köra, pga gasresponsen blir annorlunda än att den är inkopplad. Sen stannar motorn också, men det har den gjord med egr ventilen inkopplat också. vad tror ni att det är fel? Vill hellst inte lämna in bilen, pga tror att dom flesta verkstäderna vill bara ha pengar!
Lars158
| Ons 31 jul 2013 20:58 |
Har du åtgärdat felkoden som var kvar på besiktningen?
Kolla koderna igen. Sök på google "vag.com 17961" eller vilken kod du får. Läs läs läs alla trådar du får på sökningen, även utländska forum. Är säkert nån som haft samma problem tidigare och borde vara nerskrivet nånstans. Tillslut får man dock fara till verkstad om man inte hittar lösningen även om det svider.
joni1988
| Ons 31 jul 2013 21:07 |
| Har inte kunnat åtgärda felen för vet inte vad det är för fel, har bytt map sensorn och tempgivaren nyligen. Om det är gasspjället som e trasigt, då får nån annan ta hand om bilen. Tycker att bilen ska hålla bättre utan sånna problem som jag har haft, bilen har bara rullat 12000mil. Till och med min vw bubbla från -61 funkar bättre:D
joni1988
| Ons 31 jul 2013 21:09 |
| När bilen står på tomgång en liten stund, då höjer den varvtalen till 1200-1300varv o sen reagerar den inte på gasen.
Lars158
| Ons 31 jul 2013 21:12 |
| Beskriv problemet detaljerat. Går bilen alltid dåligt, eller vid varm/kall motor, alla varvtal eller bara vissa, vibrationer och motorljud, kraften i motorn är som den ska eller dålig. osv
joni1988
| Ons 31 jul 2013 21:17 |
| Den går alltid dåligt på tomgång, motorn rycker kraftigt nästan att den misständer men alla tändspolar är bytta för ca 6 månader sen. på högre varv går den bra från typ 2000varv o uppåt. Motorn verkar vakna till efter 2000varv.
Lars158
| Ons 31 jul 2013 21:40 |
VAG Error Code: 17961
EOBD II Error Code: P1553
Fault Location:
Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor (G71)/Barometric Pressure (BARO) Sensor (F96) - Range/Performance Problem
Possible Cause:
Intake/exhaust leak.
Exhaust gas recirculation (EGR) system.
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve (N80).
Throttle control unit.
Wiring.
Manifold absolute pressure (MAP) sensor (G71).
Barometric pressure (BARO) sensor (F96).
Lars158
| Ons 31 jul 2013 21:45 |
EGR som du varit inne på tas upp i många trådar.
Verkar vara ett klurigt fel bestämma exakt vad det är.
Om du söker på symptom/possible cause. Dom som är listade där kanske du kan hitta en lösning.
joni1988
| Ons 31 jul 2013 22:42 |
| Kan man försöka att rengöra egr ventilen på nått sett?
Lars158
Lars158
| Ons 31 jul 2013 22:58 |
| Sök på youtube så finns det massa filmer till olika modeller
joni1988
| Tis 27 aug 2013 22:02 |
| Nu är bilen som den ska igen, fick lämna in den på VW, dom gjorde felsökning o hittade att de va gasspjället som var dåligt. Så nu är den bytt o bilen går bra igen.
joni1988
| Sön 01 sep 2013 20:50 |
| Nu har bilen börjar gå lite dåligt igen, den kan pendla på tomgången fortfarande men inte alls lika mycket som innan gasspjälls bytet. Vad tror ni att de kan vara för fel?
