Forum - Golf 4 (98-04) - Centrallås och innerbelysnings problem
attesjo
Golf 4 TDI Ort: Munkedal
Tis 14 aug 2012 20:25 Svara med citat
Skulle byta lampor till innerbelysningen och råkade kortsluta lampansockeln med skruvmejseln
Och nu märkte jag att centrallåset inte fungera heller…
Det är väl en säkring men vilken har inget schema.
Tack på förhand
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 15 aug 2012 1:48 Svara med citat
Kolla alla till vänster om instrumentbrädan
<3 BUB !!
KINGEN
Ons 15 aug 2012 17:05 Svara med citat
Stör med en lite anolunda fråga, sj funkar inte min innerbelysning när jag öppnar förardörren om den är inställd på dörr såklart. är det svårt att byta kontakten i förardörren? Smile och sen håller jag på och skruvar med bakdörren och tapade bort en C-formad del som låser den lilla biten bredvid ytterhandtaget på bakdörren via en torxskruv, ringde bilmetro och dom skickade bilder på delarna men hittade inte denna så vad heter den? Den har inte ramlat på insidan av dörren! Sad
OnlineEvil
Golf 4 R32 -04 Ort: Järfälla
Ons 15 aug 2012 18:31 Svara med citat
Har samma fel på min lampan lyser inte i taket eller den lilla röda i dörren, den visar även inte i färddatorn att förardörren är öppen
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås
Ons 15 aug 2012 21:02 Svara med citat
Hade samma problem på min förra året , reparerade hjulcylindern i förrar dörren . Störde mig på att bensin pumpen inte gjorde sig redo när jag öppnade förrar dörren. Lampan inuti bilen lyste inte och röda lampan på nedre delen på dörren lyste inte .
VW BORA
Ons 15 aug 2012 21:03 Svara med citat
Dubbelpost
OnlineEvil
Ons 15 aug 2012 21:34 Svara med citat
"Störde mig på att bensin pumpen inte gjorde sig redo när jag öppnade förar dörren" vad exakt gör pumpen när man öppnar dörren ? aldrig hört förut Smile
Fnatrik
Ons 15 aug 2012 22:02 Svara med citat
Bygger tryck inför uppstart
OEM+
OnlineEvil
Ons 15 aug 2012 22:16 Svara med citat
så det är därför min R32a typ alltid är svårstartad? nöter sen hoppar den knappt igång bara puttrar lite sen dör och då får man starta om då hoppar den igång och chokar? men som oftast så vrider jag av och på tändningen 1 gång innan start för få fram soppan då hoppar den igång direkt
sorry för att skräpa ner tråden men verkar som någon sa ngt klokt !
VW BORA
Ons 15 aug 2012 22:48 Svara med citat
När du vrider nyckeln till halvlöge då alla a
Lamporna lyser så startar även den igång då, om den inte har gjort det på 16 sekunder
OnlineEvil
Tor 16 aug 2012 18:11 Svara med citat
Vad är det jag behöver byta då för farsans R32a beteer sig exakt likadant också svårstartad och även där funkar inte belysningen vid öppen förardörr d'oh! har inte brytt mig mer i det trodde dom skulle vara så "svårstartade" eftersom både hans och min är det Shocked
mvh Daniel
VW BORA
Tor 16 aug 2012 20:16 Svara med citat
Men svårstartad är inte nog på grund av det för att om du vrider till halvläge och väntar tills lamporna i instrument panelen släcks så sär bensin pumpen redo för att du sks starta den lättare . Men det är micro switchen som håller på och klurar (känner inte igen när du öppnar dörren). Jag plockade en på skrotten från en golf 5 som hade rullat 4600 km så den var i bra skick. Vet inte vart man kan få tag på såna små micro switchar , skulle gärna vilja veta vart man kan få tag på dem . Svårstartad var min när den Blev varm så jag bytte temperatur givaren då gick det över , kanske kan vara temp givaren ?
OnlineEvil
Tor 16 aug 2012 20:52 Svara med citat
okejokej, trodde också det va tempgivaren först eftersom jag fick felkod på den men gjorde inget skillnad vid byte tyvär. Även soppafiltret är bytt hade typ suttit på sen bilen va ny men ingen skillnad. vid varm motor går det hur fint som helst just när den är kall (stått över natten) är den tjurig i vintras ville den inte ens choka efter stått utanför jobbet i 10h i -12 grader la sig direkt runt 1000/min när den hoppade igång. mysko...
mvh Daniel
KINGEN
Fre 17 aug 2012 11:11 Svara med citat
Då var det pumpen jag hörde när jag skruvade med bakdörren som stod öppen, hörde ett ljud efter mer än 16sek och jag tänkte att det kan väl inte vara pumpen? Very Happy
Ingen som vet jag den C-formade delen jag slarvade bort heter? letar som en tok och den kan inte ligga längre än 1m från bilen Sad Måste kunna skruva tillbaka handtaget.
KINGEN
Sön 30 sep 2012 15:48 Svara med citat
En annan grej jag tänkte på, angående belysningen i instrumentpanelen är att jag tycker den lyser starkare i kompisens passat -00 medans min lyser svagare och då hade båda bilarna sina dimmrar på max sryrka. Nån bra förklaring? Om det har å göra med ålder på bilarna så är min nyare och har gått 3000mil mindre Smile
KINGEN
Ons 28 aug 2013 12:06 Svara med citat
Upp, har bytt låskista i dörren och har t o m lagt märke till att summern funkar när dörren är öppen och lyset på. Sen känner jag även ett litet motstånd sista biten när jag låser men det är väl bara för att kistan är ny. Men ibland när bilen vart låst i minst 5min och jag låser upp så öppnas inte dörren direkt när jag drar i handtaget. kan dra 2-3ggr innan den vill öppna. Har kotrollerat att piggen åker upp som den ska. Vad kan det bero på?
