bessii
Golf 4 1.6-05 Ort: Helsingborg |
| Lör 31 aug 2013 18:10 |
Har en golf iv variant 05 med två fel. ena felet är att när bilen börjar bli varm så har den ojämn tomgång och frikopplar jag när jag är uppe i en viss hastighet så kan den dö helt. andra felet är med vänsterljus bak. när jag bromsar så lyser lampan men annars så gör den inte det. tacksam för all hjälp
valp2k
| Lör 31 aug 2013 18:25 |
Kolla efter luftläckage annars kan d vara gasspjället/tempgivarn dock bör du kolla felkoder innan.
Byt bara lampa bak så ska du se d löser sig
bessii
| Lör 31 aug 2013 18:27 |
| Har bytt lampa några gånger men felet kvarstår
