Forum - Golf 4 (98-04) - Byte av sterio golf 4 årsmodell 2001
fdswesfzWE
Golf 4 2.0 -00 Ort: Lindesberg
Tor 05 sep 2013 17:13 Svara med citat
jag tänkte föröka koppla in annan sterio än orginal,, finns de nån faq för detta eller känner nån till kabelhärvan?
såhär ser iso ut på min nya enhet, men i bilen så stämmmer de inte alls in på färger på kablar...
Högtalar ISO
Höger bak (+) - Röd
Höger bak (-) - Röd/Svart
Höger fram (+) - Grå
Höger fram (-) - Grå/Svart
Vänster fram (+) - Vit
Vänster fram (-) - Vit/Svart
Vänster bak (+) - Grön
Vänster bak (-) - Grön/Svart
tack på förhand mvh mathias i lindesberg
KINGEN
Tor 05 sep 2013 17:57 Svara med citat
Stämmer inte på min heller men det funkar ändå som det ska. Så sätt ihop isokontakterna med varadra så ska du se att det funkar. Däremot står det något om att man ska byta plats på gul och röd kabel på ISO:n om stereon monteras i ett volkswagenfordon, stod iaf så i min instruktionsbok. Smile
Tor 05 sep 2013 18:51 Svara med citat
Högtalarkontakten ska vara rätt från början
7 och 4 i ström-ison behöver byta plats
5:an tas ut och isolerad med en bit isolertejp och en bit krympslang, peta ur hylorna med pjälp av ett utvikt gem
en pinne som går rakt igenom kontakten behöver skjutas ur
en matning till den aktiva antennen kan behövas som går till 5:an i ström-ison
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennenadapter/Phantomeinspeisung/I SO-50-Ohm/Antennenadapter-ISO-50-Ohm-auf-ISO-50-Ohm-mit-Phantomeinspei sung-Audi-Seat-Skoda-VW::13518.html
fdswesfzWE
Fre 06 sep 2013 11:55 Svara med citat
Tack så jättemcyket för allt såhär långt!
Ska testa idag :S men ärligt så känns de inge vidare att bara koppla ihop detta och hoppas på att de funkar..men tack endå!
De enda jag kan läsa mig till sähär långt är att ska man montera något som inte är "orginal" så bör detta ske via verkstad då bilen kan ta skada enligt min prutiga bil bok.
Alltså de jag hade hoppas på bättre hjälp via detta forum..
t.ex. här finns en fins bild över vilka kontakter som är vilka i bilens kontakt:
som ungefär här fast för golf
t.ex.
Line out right rear - out 9 brown/red
Line out right rear + out 13 gray
Line out right front - out 10 blue
Senast ändrad Fre 06 sep 2013 12:13, ändrad totalt 2 gånger
fdswesfzWE
Fre 06 sep 2013 12:06 Svara med citat
t.ex.
Fre 06 sep 2013 13:08 Svara med citat
Finns annars färdigkit om man ej vill fjottla med ström iso:n
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennenadapter/Phantomeinspeisung/I SO-50-Ohm/Adapterkabel-ISO-auf-Audi-Seat-Skoda-VW-Phantomeinspeisung-5 0-Ohm::15919.html
med pinnantennkontakt:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennenadapter/Phantomeinspeisung/I SO-50-Ohm/Adapterkabel-ISO-auf-Audi-Seat-Skoda-VW-Phantomeinspeisung-I SO-50-Ohm-auf-DIN-150-Ohm::16699.html
KINGEN
Fre 06 sep 2013 15:32 Svara med citat
När du sätter ihop dom två isokontakterna med den stora så kan dom bara sitta på ett sätt.
