Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med elhissar / elspeglar
skum
Golf 4 1.8 -99 Ort: Mjölby
Mån 12 apr 2010 15:52 Svara med citat
Hejsan
för ett par dagar sen så la mina elhissar & elspeglar av i min golf 1.8 -99 (2 dörrars)
kollade manualen efter säkringen till den som jag trodde hade gått men hittade ej nått om det.
bara att elhissarna går på en automatsäkring som slår ifrån om rutan tec är fastfrusen. och att den skall slå tillbaka igen efter ett par sek.
vart sitter den säkringen ?
kan det vara nått annat som är fel.
mig stör detta inte så mycket. stör mest min tjej som ej kan använda speglarna längre.
tacksam för svar
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 12 apr 2010 17:48 Svara med citat
Har du kollat så att det inte är den du "styr" rutorna med då?
Minst en VW är givet
skum
Mån 12 apr 2010 21:02 Svara med citat
Inga reglage till hissarna funkar. samma gäller till el speglarna.
är det det du menar ?
kan inte mycket alls om bilar. så hoppas på lätt förklaring på problemen Regular Smiley
aantie
Tis 13 apr 2010 16:31 Svara med citat
Okej nej tänkte bara om det var knappen som du styr elhissen med som var trasig. du kan ju alltid prova att köra in nyckeln i dörrlåset och hålla den i öppningsläge i några sekunder och kolla om rutorna rör på sig då. annars kan jag tyvärr inte hjälpa
skum
Ons 14 apr 2010 10:51 Svara med citat
Ok.. skall prova det där med nyckeln. visste inte att den funktionen fanns.
tror faktiskt inte att det är knappen till hissen som lagt av. för då borde iallafall elspeglarna fortfarande fungera.
mina misstankar går mot den automat säkring som sitter på elhissarna och elspeglarna. eller är det ligger nått kabelbrott i dörren. men lustiga är att hissarna och speglarna har lagt av på båda sidorna. därav min misstanke om auto säkringen. har dock ej hittat vart den sitter nånstans. nån som vet det ?
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Mån 09 sep 2013 9:50 Svara med citat
Kapar tråden lite. Mina elspeglar rör sig samtidigt på läge left inställt. Men men right så rör sig bara höger spegel. Vart kan felet vara?
KINGEN
Ons 11 sep 2013 11:45 Svara med citat
Ska vara så tydligen. Smile
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=31784
elrobbo
Tor 12 sep 2013 5:12 Svara med citat
O fan. Har jag inte tänkt på förut! Det blev aktuellt nu när tjejen började övningsköra. Har bara varit jag som kört bilen innan..
elrobbo
Tor 12 sep 2013 5:16 Svara med citat
Dubbelpost!
