för ett par dagar sen så la mina elhissar & elspeglar av i min golf 1.8 -99 (2 dörrars)
kollade manualen efter säkringen till den som jag trodde hade gått men hittade ej nått om det.
bara att elhissarna går på en automatsäkring som slår ifrån om rutan tec är fastfrusen. och att den skall slå tillbaka igen efter ett par sek.
vart sitter den säkringen ?
kan det vara nått annat som är fel.
mig stör detta inte så mycket. stör mest min tjej som ej kan använda speglarna längre.
Okej nej tänkte bara om det var knappen som du styr elhissen med som var trasig. du kan ju alltid prova att köra in nyckeln i dörrlåset och hålla den i öppningsläge i några sekunder och kolla om rutorna rör på sig då. annars kan jag tyvärr inte hjälpa
Ok.. skall prova det där med nyckeln. visste inte att den funktionen fanns.
tror faktiskt inte att det är knappen till hissen som lagt av. för då borde iallafall elspeglarna fortfarande fungera.
mina misstankar går mot den automat säkring som sitter på elhissarna och elspeglarna. eller är det ligger nått kabelbrott i dörren. men lustiga är att hissarna och speglarna har lagt av på båda sidorna. därav min misstanke om auto säkringen. har dock ej hittat vart den sitter nånstans. nån som vet det ?
