Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad |
| Sön 15 sep 2013 20:48 |
Tjaa
Har en funderar kring bromsvätske bytet. va hos en privat mekaniker som har många år på nacken när d gäller bilar.
bytte hela bromssystemet där bak , bromsskivor belägg , bromsok , handbromskablar samt bromssköldar. när han skulle byta bromsvätska så frågade jag om han ville ha hjälp me att ta bort framhjulen , så vi kan ha dom redo för att byta bromsvätskan o lufta. även där.. då sa han att d inte behövs, det räcker me att pumpa o lufta där bak båda sidorna tills ren vätska kommer.. så jag pumpa för fullt på bromspedalen samtidigt som han körde båda sidorna där bak en efter en... samtidigt som han fyllde på me ny bromsvätska flera gånger i behållaren. gick åt en halv liter.
så min fråga är e hela bromssystemet ren o fin nu me ny vätska även i framhjulen??? har aldrig tidigare hört att man kan byta på det sättet hela systemet. han sa massa att bromsledningar går så att all vätska kan pumpas ut på det sättet??
så nu frågar jag er , kan man verkligen göra såå ?? om inte såå byter jag fram själv..
tacksam för svar
macke77
VW Caddy GT Cat Ort: Bollebygd |
| Mån 16 sep 2013 13:10 |
Ska du lufta ur HELA systemet så börjar man med det ok som är längst bort och sedan det näst längst bort osv.
Har du huvudbromscylindern på vänster sida på torpeden blir det då:
Höger bak
Vänster bak
Höger fram
Vänster fram
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Mån 16 sep 2013 22:31 |
| Jag skulle ha kört igenom fram oken och kopplingen om jag ändå höll på, så man har ny fin vätska i hela systemet. Till kopplingen måste du dock ha en luftningssats. Man ansluter till ett bildäck också är det en behållare med olja som i sin tur ansluts till vätske behållaren. Kostar typ ca 200kr. Kan man lufta ensam utan att hålla på med pedalen. Bara öppna luftningarna på bromsok och koppling. Bara se till att man inte får tomt med olja i luftningssytemets behållare.
Lars158
| Mån 16 sep 2013 22:32 |
| Men du kanske har ganska ny bytt olja? Då räcker det lufta bara där man haft isär som ni gjorde.
Zeta007
| Tis 17 sep 2013 13:55 |
Tackar för svaren...
nee det e 2 år sen sist förra vätskebytet. men han gjorde det ändå på detta sättet som jag förklara och han sa att hela systemet e ren o fin olja. vette fan va jag ska tro på..
kopplingen har jag inte tänkt på men som jag läste nånstans funkar den som den ska rör eller byt inget:D
hela bilen o bromssystemet känns mycket bättre än innan så mekanikern gjorde det bra ändå, får man hoppas... bromsarna tar klockrent på alla fyra samt ingen luft i systemet av vad jag känner när jag utför bromsningarna.
Lars158
| Tis 17 sep 2013 23:45 |
Jo ur luftnings synpunkt räcker det ju att lufta bara där det är tagit isär. Och 2 år är ju ingen fara så på oljan. Jag hade nog kört 10 år utan att byta innan jag gjorde det nu i sommras. Men då fick jag ju byta ett bromsok också som kärva och Huvudkopplingscylinder skulle jag behöva byta för man kan se att den läckt lite och kärvar gör den ibland.
Bromsolja vad jag förstår tar åt sig fukt från luften med tiden och ska bytas vart x år vad det nu är. Inte 10år som jag kört iallafall
Zeta007
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tor 19 sep 2013 12:44 |
Bromsvätska skall bytas enligt rek var annat år om man kör med vanlig gul vätska. För förhindra kondens i vätskan och
Att grejerna börjar rosta inneifrån
