Jag undrar hur man ändrar "nolläget" på torkararmarna på Passat 3BG? Det är så att ena armen inte går ner helt i läge när den är avstängd. Jag skulle gärna vilja veta hur man fixar denna kosmetiska ögonbuse. På bilden nedan syns det hur armarna står i nolläget.
Du behöver nollställa tork arm mekanismen framför framrutan under plasten. där sitter allt till höger sett framifrån bilen. läget ska vara klockan 9. jag har i min galleri där jag har gjort på min så kan du se bilder på hur det ser ut. dock va det en golf 4 men jag tror mekanismen e likadan för jag hade exakt samma problem som du hade, det kan du även se på vissa bilder där höger vindrutetorkare sticker upp o förstör det kosmetiska utseendet.
