Forum - Golf 7 (13-19) - Parkeringslys
troll
Golf 7 2.0TDI-14 Ort: Norge
Lör 08 feb 2014 13:32 Svara med citat
På min Golf 7 2.0TDI 2014 fungerer parklysene som beskrevet i manualen, dvs at parklys på en side går på dersom blinklyshendelen settes til høyre eller venstre etter at motoren er skrudd av. Dersom man skrur av motoren mens blinklyshendelen står i posisjon høyre eller venstre (eks man blinker inn på en P-plass og glemmer å skru av blinklyset), kommer ikke parklyset på. På min frues Golf7 1.6TDI DGS fungerer det også slik, men i tillegg er det slik dersom man har skrudd av motoren mens blinklyshendelen var i posisjon høyre eller venstre /dvs parklyset er ikke på), og etter mer enn ca 2 minutter betjener fjernkontrollen til sentrallåsen enten for å låse opp eller igjen en gang til f.eks for å sikre at bilen er låst, kommer parklyset på. Jeg har fått bekreftet at flere biler fungerer på samme måte. Er det noen som vet noe om dette ? Det er en smile upraktisk, for man oppdager ikke alltid at lyset kommer på, og dermed kan det bli stående på over lengre tid og tappe batteriet. Er det noen som vet noe om dette ? Skal det være slik, hva er i så fall logikken bak, og hvorfor et det forskjell mellom ulike bilder av samme modell ?
