Hej.
Är det någon som upplevt något liknande som detta???
1. Jag körde på motorväg i c:a 110 med farthållaren påslagen då bilen plötsligt saktade in utan någon orsak och i informationsfältet stod det "senosrfel" eller något liknande. Det gick inte att initiera farthållaren igen.
2. Jag körde i stadstrafik och upptäckte plötsligt att en gul varningstrangel dök upp i informationsfältet. Kollade "car" på radion och där stod att "hold" hade fått problem och slagits av.
Vid båda dessa tillfällen försvann problemet när jag slog av och startade bilen igen.
Jag blir lite tveksam och börjar undra om Microsoft har varit inblandade i mjukvaruutvecklingen
Nja vissa felkoder funkar så. Aktiveras under körning men stängs av efter tändning cyklats. Eventuellt räknar den ett antal detektioner och tillslut sätter den permanent felindikering.
1. Värmeanläggningen gick på full rulle då jag startade bilen en gång. Inget gick att reglera (AC osv) och jag stängde av bilen och startade igen. Problemet försvan...
2. Stereon vägrade starta en gång (dock fungerade backkameran). Bootade om den genom att hålla on/off knappen intryckt bra länge. Problemet försvan...
Så summa: Inte helt felfri bil inte och så blir det med mycket kablar, kontakete, sensorer på obra ställen och andra prispressade enheter.
