Forum - Golf 7 (13-19) - Repor i stötfångaren
Vwa
Golf 7 Ort: Göteborg
Ons 05 feb 2014 8:28 Svara med citat
Hej
Har fått ett par repor i lacken på stötfångaren (i höjd med framljuset) och undrar hur stor sannolikheten är att det kan bildas rost där?
Hur får jag bort reporna på ett billigt sätt?
Tacksam för svar.[/gallery]
Duratec
Ons 05 feb 2014 9:14 Svara med citat
Är det repor endast i stötfångaren så lär det inte bli rost då den är av plast Thumbs up
När det gäller att dölja repor så är det helt och hållet beroende på hur djupa de är.
Är de bara i klarlacken så kan det räcka med polering, alternativt lägga i lite klarlack i reporna. Har det gått igenom klarlacken så behöver du fylla på med basfärg i reporna + klarlack.
Lackstift finns att köpa på VW, använd dock gärna en "finare" pensel äön den som sitter i locket på lackstiftet, den brukar vara så stor.
Lycka till! Thumbs up
Vwa
Ons 05 feb 2014 13:59 Svara med citat
Tack för ditt svar.
Några repor har gått igenom klarlacken så jag antar att jag behöver ett lackstift samt klarlack. Är klarlacken också i stift och är det samma aplliceringsmetod?
Bild 1:
Bild 2:
RikardC
Ons 05 feb 2014 14:31 Svara med citat
Vwa skrev:
Tack för ditt svar.
Svar ja. Förpackningen innehåller en lack och en klarlack. Jag brukar använda lite målarförtunning i både lack och klarlack och det för att få en mer flyktig lack att pensla på. Den kan annars vara en smula trögflytande och seg, vilket gör att den inte fyller ut lika väl. Lägg på lack i flera tunna lager och sparsamt med klarlack i ett sista lager.
(Själv har jag skyddsfilm på stötfångaren med flera ställen. Det för att skydda mot parkeringsgnugg och trösklar mot skor osv)
Håkke
Golf 7 Alltrack17 Ort: Timrå
Tor 06 feb 2014 1:57 Svara med citat
Hur lyckas man med sånt???
etanol
Tor 06 feb 2014 10:37 Svara med citat
Jo det gäller att vara stadig på hand med tunn pensel så bör det gå vägen för nära på vem som helst. Wink
Men visst håller med dessa "nagellacksfärger" är ofta väl tjockflytande som mer passar att fylla igen stenskott osv.
Endera spär man som sagt ut den befintliga för ändamålet väl trögflytande färgen eller så duttar man på med sprayburksfärg som man först sprayar i locket, dock blir den varianten väldigt tunn och risken är stor för rinningar.
Känns detta ändå osäkert så hör annars med en billackerare som ofta pysslar med sådana bättringar med och få det proffs fixat. Thumbs up
GodSpeed
Fre 07 feb 2014 8:08 Svara med citat
Om du vill vara riktigt seriös finns en del bra tips här:
Peter_senior
Fre 07 feb 2014 17:37 Svara med citat
Vilken apparat han gör av det. Det är ju nästan lättare att lacka om….
Det där med våtslippaper typ 1500 – 2000 har jag använt i många sammanhang när det gäller att få bort repor.
Senast härom helgen på höger framdörr efter att någon oaktsam individ kastat upp en dörr på Golf 7:an. Blev ett fält på 100 mm högt och typ 5 – 10 mm bred skav-skada, ingen buckla. På de djupaste ställena penslade jag i klarlack efter att ha våtslipat. Sedan blev det våtslipning igen och handpolering med ERRBE 103 + något bilvax. Helt osynligt idag då det inte gick ner till metallic basen Dancing . Då är det ju kört. 1500 pappret slipar ju lite mer vilket innebär mer polerande, men har man 2000 så tar man nog det. Lättare att polera.
/Peter
Vwa
Fre 14 feb 2014 17:03 Svara med citat
