Forum - Volkswagen Passat - Passat 1,8t Byte oljesil.
glenn90
Passat 5 1.8T Ort: Växjö
Sön 02 mar 2014 17:22 Svara med citat
Tänkte kolla om någon har erfarenhet av att byta oljesil på en Passat 1,8t? vad man ska tänka på och om det är omständigt etc.
Undrar också vart man får tag i denna oljesilen? Kan ej hitta var man kan köpa dom?
Tack på förhand!
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping
Sön 02 mar 2014 17:34 Svara med citat
Jag står också och väger på om jag ska påbörja ett sådant projekt.. men har hört att man kan rengöra den gamla så funkar den som en ny!Smile
Eat, Sleep and drive!
glenn90
Sön 02 mar 2014 17:38 Svara med citat
Ofan. ja jag hörde något om det med men lite surt om man rivit ner skiten och måste ändå byta av någon anledning! vad har du för symptomer på din kärra?
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Sön 02 mar 2014 18:20 Svara med citat
Den lilla erfarenhet jag har säger att man bör inte rengöra den gamla, stoppa i en ny!
Kontakta närmsta VW verkstad så löser dom reservdelar!
glenn90
Sön 02 mar 2014 18:36 Svara med citat
Ok får nog ta och göra så!
Sön 02 mar 2014 19:45 Svara med citat
Ner med tråget, rengör eller byt silen, byt till större oljefilter (finns hos vw). Det skadar inte att köra igenom motorn med engine flush eller liknande.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 03 mar 2014 9:53 Svara med citat
Tja har bytt det ett antal gånger på min förra arbetsplats,
Det är mycket insex som håller tråget även 2st du måste ta under växellådan (du får vrida motorn i rätt läge för att komma åt/se dem) i bakkanten av tråget där du behöver en rätt lång insex för att nå, Är även några vanliga bultar bakefrån som är tråkiga att nå, sedan vänster motorfäste måste du ta bort (lossa även det högra under bilen), lossa det vänstra uppe ifrån, sedan under ifrån och hissa motorn lite så du får lyft ur den, du får nämligen vinkla tråget åt det hållet (står du framför bilen så dra tråget ltie framåt sedan åt höger med bakkanten för att kunna vinkla ner det och dra ut det) för att få ner det, Är rätt krånlgligt att inte smeta ut siliconet när du monterar tillbaka detta.
Är VÄLDIGT vanligt med mkt skit i oljesilen på 1.8T när det är 3000 milars servicar och motorn står rakt, detta brukar inte hända på dem sneställda motorerna.
Det är lite små pilligt första gången men med rätt verktyg och alla delar, sil och silicon till tråget så går det på någon timme Smile
Rengöra den gamla silen funkar men är mycket skit oftast så rekommenderar en ny, har för mig det låg på någon hundring
Har du ngn fråga är du välkommen att skicka pm Smile
glenn90
Mån 03 mar 2014 21:12 Svara med citat
Ja det känns ju som de skulle kunna va lite kompliserat! men inte omöjligt. ska ta mej en funderare om jag ska ge mej på detta! har ju inte dierkt tillgång te bra utrymmen att vara i. billyft hadde ju varit till en fördel! ska fundera lite över hur jag ska gå tillväga men tack för svaret har nu mycket mera klarhet i det hela Very Happy men har du någon koll på vad detta kan gå på om man byter det hoss en mekaniker?
Alcohol96
Mån 03 mar 2014 21:25 Svara med citat
Tyvärr har jag ingen koll på vad dem tagit betalt för arbetet när jag gjort detta på dem jag gjorde det på Razz
Men är inte omöjligt att göra men väldigt jobbigt om du inte har bilen rätt högt då det är mkt skruvar ^^
glenn90
Mån 03 mar 2014 21:37 Svara med citat
Ok. ne jag har ju inte direkt möjlighet nu att ha bilen upphissad mer än på domkraft på grus Razz inte precis något jag föredrar! men ska kolla upp va de kan gå på så får vi se annars så blir det nog att fixa det själv!
