Jag e lite trött så det kanske blir fel eftersom jag inte förstod vad du menade men prova såhär.
från positionsljuset går det två kablar som du skrev, en plus och en minus, skarva ihop dom med plus och minus från original positionsljus så funkar det
förstod du?
__AleXx_ Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Lör 03 nov 2007 15:02
Japp det var så jag tänkt göra ta en såkallad volvoklämma
ska ta en bläng på det imorgon, kan tyvärr inte idag..
Positionsljus=en till jord och en till + på originallampan som sitter i bilens strålkastare.Behöver inte koppla via relä för så små effektuttag men om du vill så går det oxå. Då tar man + från originallampan och använder som styrström till relät,avsäkrad + från batteriet som ger spänning till dina pos.ljus när relät drar/sluter. Från utgående sida av relät tar du nu + till de lampor du vill koppla in,jord till lamporna tar du i lämplig karossdel.
Använd "gaffelskor" på kabeländarna till lamporna samt isolerade skor på kabeländarna från reläet.Genom att göra detta så får du en tät skarv som lätt går att ta isär om du behöver lossa blinkersarna,det bästa är alltid lödskarv och krympslang men inte kul om man behöver ta isär. E15 och E9 är antingen wattantal eller typ av sockel,jämför sockelmodeller mellan lamporna. Står annars wattmärkning på lamporna,bara läsa/undersöka.
Vill du kunna köra med positionsljusen i blinkersarna oberoende av om bilens originalljus är påslagna så måste du montera en egen strömbrytare i bilen för detta. Om du gör som jag skrev ovan så ligger ljusen över bilens originala ljusomkopplare.
Lör 03 nov 2007 15:09
Okay, men ska testa med skarvning lät för komplicerat för mig med att ta den "långa" vägen
