Forum - Golf 7 (13-19) - Innerbelysning!
Farthållare
Golf 7 1.6 TDI Ort: Stockholm
Fre 28 feb 2014 16:29 Svara med citat
Har letat runt lite utan att finna svar på de frågor jag har, hoppas jag lyckas denna gång.
Har en golf av -13årsm. 1.6 TDI, 5vxl, 105hk.
Rikligt utrustad (det mesta är säkert i standardväg..?).
Det jag undrar över är följande:
1. Golvbelysning, främre benutrymme tänker jag på då. Det jag hittills noterat är att det inte lyser något där, ska ta en titt på hur det ser ut där nere så fort jag lämnat jobbet, men kan det vara så att jag har belysning där som är avstängd med någon funktion? Hur kan jag kolla det och ställa in inställningarna för det?
2. Något annat jag noterat vid sökandet efter svar på internet är den belysning som finns under dörrhandtaget på vissa golfbilar, alltså på INSIDAN, otroligt snyggt! Något sådant har jag inte noterat på min bil, är det tillval? Är det något som enbart erbjuds t.ex. GT å GTD samt R-modellerna?
3. Något jag lagt märke till också, är att när jag ska låsa upp bilen i mörker, så tänds inte lysena varje gång, jag får trycka en extra gång på upplåsningsknappen för detta. Är det en inställning som ska meckas med eller kan det vara något fel? Vet med säkerhet att varje gång bilen står i garage (mörker) så tänds lysena direkt vid upplåsning, men vid mörker utomhus så är det inte alltid så som sagt. Har varit med om att det är ljusare ibland och att det trots det aktiverar lysena. Bi-xenon, ifall det har någon betydelse.
p.s, kan jag välja så att endast "diodramen" är det som lyser vid leaving-/comehome istället för xenonlampan?
Tack på förhand!
Pure White
Golf 7 SC 2.0 TDI 4M -14 Ort: Utomlands
Fre 28 feb 2014 17:05 Svara med citat
Farthållare skrev:
Tack på förhand!
1. Inställningen finns under alternativet "Inställningar & Ljus" > "Kupebelysning". Jag har för mig att man kommer dit via menyerna "Car" och/eller "Menu". Jag tror inte detta finns i Mastersmodellen men kanske i nåt paket.
2. Jag tror inte att belysningslisten finns som standard på Mastersmodellerna. Men möjligen finns nåt paket att välja till.
3. Inställningen av Comin/Leaving home finns också i ljusinställningar (nr 1). Du kan inte tända bara LED-lampan.
Farthållare
Fre 28 feb 2014 17:12 Svara med citat
Tack för det snabba svaret!
Vad gäller fråga 2, så syftar jag inte på listen som påminner lite om mercedes, jag tänker på dioden som lyser ner över övre dörren. Gäller detsamma där? Bilderna på inlägg nr 69 på denna länk visar det relativt bra, man kan se en bild som visar ljust den listen du syftar på, under listen kan man se en mindre diod, som följer handtaget, typ.
http://uk-mkivs.net/topic/94994-mk7-real-life-pictures/page-3
Pure White
Fre 28 feb 2014 19:40 Svara med citat
Jag är osäker på vilke diod du menar men all kupebelysning styrs under menyalternativet inställningar & ljus. Ljuslisten hör ihop med instrumentbelysningen i alla fall.
Peter_senior
Fre 28 feb 2014 20:59 Svara med citat
Det är inte standard på Masters eller grundversion.
På vår golf 7 SC Masters har jag valt till bla ”sportpaket” och ”infällbara speglar”. Dessa tillval innehåller PLC innerbelysning och markbelysning¸ se nedan:
W26 Sportpaket till Masters 10,900 kr
- 0TD Textilmattor fram och bak
- PB4 Sportstolar ErgoActive i tyg/läder Vienna, förarstol 14 vägs med
massagefunktion
- PJ6 Lättmetallfälgar 17 tum Geneva
- PLCBelysta dekorpaneler på dörrsidorna, golv- samt interiörbelysningav LED-typ
- PSF Sportchassi
- 6XQYtterbackspeglar elektriskt infällbara samt markbelysning i
backspegelhusen
1,500 kr
Så kan det nog vara Smile .
Farthållare
Lör 01 mar 2014 12:26 Svara med citat
Efter att ha letat runt i menyerna så finner jag inget alternativ som kan justera golvbelysning.. Det är nog som Peter_senior skriver, ett tillval vi inte har på bilen, löjligt att inte ha golvbelysning som standard..
Markbelysning och elektriskt infällbara ytterbackspeglar har jag.
Tack för svaren i alla fall!
Farthållare
Lör 01 mar 2014 13:05 Svara med citat
Förresten, hur e det med markbelysning via dörren? Så som vi haft på våra tidigare wolksvagen, nedanför den röda reflexen på insidan av dörren, ska det inte lysa upp där vid dörröppning? eller är det enbart via backspegeln?
