Forum - Volkswagen Passat - Koppla stereo i Passat 1,8t -00
Markus-Cronqvist
Golf 2 Ort: Tomelilla
Tor 06 mar 2014 19:12 Svara med citat
Kopplade in min stereo igår men då började klimatdisplyan blinka
Koppla röd- röd
brun- svart
grå/blå- minne
Tar jag av stereon så lyser kliman bra igen.
Vad är felet?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Andra Volkswagen-modeller till Volkswagen Passat
Olof
Tor 06 mar 2014 19:35 Svara med citat
Om jag inte minns fel, så är grå/blå, styrkan på instrumentbelysningen, som du styr till vänster om ratten.
_David_
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ockelbo
Tor 06 mar 2014 19:41 Svara med citat
Brukar inte minne vara gul?
Markus-Cronqvist
Tor 06 mar 2014 20:18 Svara med citat
Där va ingel gul kabel från bilen.
Olof vilken är minne då?
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping
Tor 06 mar 2014 20:33 Svara med citat
Ska inte den grå/blå sitta på röd och röd på minne!?
Eat, Sleep and drive!
Markus-Cronqvist
Tor 06 mar 2014 20:35 Svara med citat
Röd är väl alltid på röd?
cire17
Tor 06 mar 2014 20:38 Svara med citat
Volkswagen är ju annorlunda.. röd är ju konstantström.. och det ska ju minnet ha.. den grå/blå är ju styrström som börjar lysa när man startar bilen.. som också säger till stereon att det är dags att poppa.. jag kan ha fel, men har för mig att det är så!Wink
Markus-Cronqvist
Tor 06 mar 2014 20:41 Svara med citat
Där är två röd/blåa som är konstantström. Det har jag forskat mig fram till iaf Razz
Markus-Cronqvist
Tor 06 mar 2014 20:42 Svara med citat
Ska man ta röd och grå/blå i samma då?
cire17
Tor 06 mar 2014 20:43 Svara med citat
Har du nyckeln i då? för en är ju konstant även utan nyckel.. och den ska ju vara på minne.. den andra ska vara "konstant" från att tändning slås på tills nyckeln tas ur.. och den är liksom "matning"..
Markus-Cronqvist
Tor 06 mar 2014 20:48 Svara med citat
Med den helröda måste jag tända lamporna för att få igång stereon. då har jag grblå som minne
cire17
Tor 06 mar 2014 20:59 Svara med citat
Skriv alla färger på kablar som kommer ur stereon och alla som kommer ifrån bilen!!Wink har fått, hjärnsläpp!Wink
