Forum - Golf 1 (74-84) - Död instrumentbelysning!
Scaramanga
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik
Sön 04 nov 2007 20:13 Svara med citat
Tjena
Har nu lyckats byta instrumentbräda och få de det lilla kablaget på plats igen. Belysning, fläkt, blinkers mm funkar som det ska men instrumentbelysningen är helt död, funkade innan byte av panel. Har kollat varenda kontakt som finns samt säkringarna men hittar inget som tycks vara fel.
Innan jag river ut hela paketet igen tänkte jag bara höra om nån har nåt förslag på vad det kan vara?
Goffen får tjänstgöra som bruksbil nu några dagar eftersom avgassystemet har gått (ikväll) på frugans volvo och då nöp hon min V70 direkt Brick wall .
Känns ju något suspekt att åka omkring utan belysning på instrumenten. Rolling Eyes
P J
Golf 1 Ort: Utomlands
Sön 04 nov 2007 20:23 Svara med citat
Scaramanga skrev:
...Känns ju något suspekt att åka omkring utan belysning på instrumenten. Rolling Eyes
Har jag gjort i typ 2 månader, tipset är att ha en laddad mobil i fickan att lysa med, med jämna mellanrum Anxious
Scaramanga
Sön 04 nov 2007 20:25 Svara med citat
Hehe, låter ju sunt. Men tack för tipset, det var inte dumt.
Jag provade nu under kvällsturen att tända innerbelysningen för att se en stund men jag blev så störd så jag höll på att åka av vägen....
Gaddäm, kan det vara så att de fungerande lamporna dog när mätarhuset plockades ur? Känns ju inte logiskt men...
P J
Sön 04 nov 2007 20:35 Svara med citat
Scaramanga skrev:
...Gaddäm, kan det vara så att de fungerande lamporna dog när mätarhuset plockades ur? Känns ju inte logiskt men...
Mät så du har du ström fram till hållarna, sedan byter du tex lampor eller drar ny kabel.
Scaramanga
Sön 04 nov 2007 20:38 Svara med citat
Ja jag måste väl göra nåt sånt antar jag.. suck. Bilel är inte mitt favoritområde...
P J
Sön 04 nov 2007 20:47 Svara med citat
Då kanske jag bör påpeka att man ofta lite slarvigt säger "Mät så du har du ström fram" då det handlar om spänning/volt egentligen.
Vrid på likström/DC (DC = likström = Direct Current) när du har din multimeter och placera röd/+ resp svart/- testsladd på varsin kabel eller anslutning på hållaren, alt är att hålla svart testsladd mot jord och mäta efter spänning/volt med röd/+ testsladd.'
(Växelström = AC = Alternating Current) det vi har "hemma" i väggen
Scaramanga
Sön 04 nov 2007 20:49 Svara med citat
Jo nog kan jag väl mäta nog men det är ju bara så tråkigt... och trångt är det bakom instrumenten i goffen Evil or Very Mad Dammit vad jag låter negativ.. kanske känns lättare i morrn när jag inte är så trött. Wink
P J
Sön 04 nov 2007 20:54 Svara med citat
Vi har än så länge samma panel, då jag ska byta snart.
Men tar du loss hållaren till lyset i hastighets-mätarhuset, finns det gott om plats för att voltmäta genom radiohålet Smile
(där radion är avsedd för montering)
Sov gott Boo hoo!
