parbring
VW Transporter T3 TDI ´88 Ort: Skellefteå |
parbring
parbring
parbring
| Sön 16 mar 2014 21:27 |
| Lagren, framförallt vevlagren, ser rätt sorgliga ut. Däremot verkar veven faktiskt ha klarat sig. Motorn är nu urplockad.
parbring
| Sön 16 mar 2014 21:52 |
Någon som vänligen kan dela med sig av åtdragsmomenten på lagren i dessa diesespisar?
parbring
parbring
parbring
Golf2Tdi
Golf 2 1,6D Ort: Robertsfors |
| Mån 31 mar 2014 23:43 |
Fint med diesel och skattefritt synd på motorn bara, men det blir nog bra när du fått ihop den, blir det byte av vev, eller omslipning?
parbring
parbring
| Mån 31 mar 2014 23:57 |
Det är för övrigt svårt att se på bilden, men pumper ser rejält mkt värre ut i verkligheten. Och går lite tungt att dra runt pga alla små skador också. Den har fått smaka på något tungsmält!
parbring
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo |
| Mån 14 apr 2014 17:23 |
Vill också ha en sån! Lycka till kommer säkert bli skit bra
parbring
parbring
| Tis 22 apr 2014 12:59 |
Monterade i motorn under påskhelgen. Startmotor och glödning strulade av någon än så länge oklar anledning. Så vi bogserade igång den. Passaten startade efter något kvarter, men rök mycket vitt, och gick ärligt talat som en påse nötter, ett lass skit eller vad du nu vill kalla det.
Kan kamremmen ha hamnat fel utan att motorn går sönder, fast den går konstigt?
Pumpinställningen borde väl inte ha kunnat hamna fel då jag inte haft loss pumpen ngt under renoveringen?
Golf2Tdi
| Tis 27 maj 2014 18:06 |
| Det kan inte vara så att du fått pumpen en kugg sen då du monterat ihop allt? är ganska lätt hänt, och då ryker dom vitt o går knappt få igång.... har själv lyckats med det
