Har problem med att golvmattan på höger sida bak blir fuktigt / blöt, kollat under och hittar ingen plugg eller dylikt som är borta! Bilen ifråga är en Vw Passat vr6 från -94
På en Passat 3B och uppåt så sitter det ett avtappningshål för vatten under batteriet och är det igenkläggat av nåt så åker vattnet in i kupén. Ta bort batteriet och rengör i hålet så kommer det bli bra Täpps igen ofta.
