Tjena, har ett problem med min passat.. det är så att det är något vinande ljud från motorn, det låter som att det kommer från en ventil som sitter under vevhusventelationsventilen.. har kollat alla vakumslangar och sånt och dom är hela och fina samma med turboslangar.. när man startar bilen när den är kall med så låter de som att den misständer.. men det är bara när den är kall.. när den är varm startar den som vanligt..
kan de va något med Katalysatorn eller lambdasonden? eller kan det vara något fel på ventilen som sitter under vevhusventilationen?
väldigt tacksam för snabba svar!
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Andra Volkswagen-modeller till Volkswagen Passat
Fre 25 apr 2014 7:07
Välldig svår att svara på din fråga...avläs felkoderna.
