twat
Golf 1 mk1 -79 Ort: Haninge |
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo |
| Fre 02 maj 2014 17:45 |
På returen så ska det vara runt 1-2 mm bara, på min Jetta så har jag 1,5mm för vid 2 mm så började den att hacka som att den fick för lite bensin. Pröva att minska ventilen
twat
| Fre 02 maj 2014 17:53 |
| Är det tryckventil du pratar om? ;o
danlev
| Fre 02 maj 2014 17:55 |
Vad jag fattade i texten så hade du köpt en ventil till retur för att minska hur mycket den släpper igenom, kanske jag fattade fel?
twat
| Fre 02 maj 2014 18:02 |
Jo men precis!
Pratade med min karl nu igen som sa att han hade provat att dra in ventilen helt så att den ströp flödet till returen, eftersom att det har fungerat när man har gjort det innan, men den hade krånglat ändå.
Nu hade han bytt massa slangar och haft sig, som jag uppfattade det, och nu går den fint. Men som sagt så kan den gå fint ett tag för att sedan börja bli mongo. Blir så less på det här! :C
_David_
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ockelbo |
twat
| Fre 02 maj 2014 20:43 |
| Hur vet man hur många mm man drar åt?
_David_
| Fre 02 maj 2014 20:45 |
Jag tar en lödkolv och smälter ihop och sen borrar 1mm. Men på din ventil så borde det ju bara vara att skruva in den helt och sen öppna lite för 1mm är ju inte mycket
twat
| Fre 02 maj 2014 21:15 |
| På min ventil är det liksom som hack den stannar i, kanske flyttar 1mm per hack då?
_David_
| Fre 02 maj 2014 21:23 |
| Går det att mäta avstånden mellan sträcken?
twat
| Fre 02 maj 2014 21:46 |
Jo det borde väl gå.. Bilen hade gått som skit, han stod fast på andra sidan stan på g från jobbet , haha.. Men sa åt honom det ni sagt ,att det ska vara 1 mm.. Så nu har han provat att skruva upp endast ett hack och nu fungerar den fint.. Så får väl köra lite och hoppas på att det fungerar nu då..
_David_
| Fre 02 maj 2014 21:49 |
Fan va bra att kanske funkar bara att hålla tummarna.
twat
| Fre 02 maj 2014 22:06 |
Tack för hjälpen! fungerar det inte får du smisk!
_David_
