Tjena jag hade lite otur när jag var ute och lekte då ett utav soppa rör en gick av tror jag då jag startade motorn så gick den till en börja väldigt ojämt och lät konstigt så vred av och gick ut och kollade, och möts av att all min bensin nu mer ligger på marken.
är det någon som vet om det är svårt att byta?
är det dyrt/ vart kan man köpa delar?
och kan man bytta bara en del eller måste man byta hela röret som går från tanken till motorn?
kan skruva men har bara inte kollat pga tids brist tack i förhand
