Har sedan en tid tillbaka haft problem med att ESP-lampan lyser varje gång jag kör bilen. Tittade hur sladdar osv. såg ut under bilen och verkade inte vara det..
Nu har centrallåset börjat krångla mer och mer.. Bakluckan har alltid spökat.. Ibland är den låst, ibland upplåst när jag ska öppna den.. När jag låser bilen med knappen på nyckeln så blir alla dörrar låsta förutom förardörren, ibland även en av bakdörrarna! Får alltid låsa förardörren för sig efteråt med nyckeln i nyckelhålet.
I helgen när jag startade bilen fungerade inte ena framlyset.. När jag stängde av och startade så fungerade det igen..
Det låter onekligen som ett elfel.. Tror ni att allt detta kan höra ihop? ESP och elfel.
Bör väl lämna in bilen till verkstad, men vill vara lite förberedd på kostnad etc.
Kollar du koderna så kommer du nog se att det är två skilda fel. ESP:n är förmodligen ABS:en som har lagt av, kostar typ 8000:- att renovera (om du räknar med verkstadens tid att skruva ur/i och felsöka).
Dörrlåset. Kolla genomföringen i förardörren, hade fel med att ingen dörr gick att låsa (förutom förardörren mha nyckel).
Renovering av ABS: https://atech2.se/vw-(volkswagen)/abs-styrdon/ate-esp-teves-mk-60-101/
