Har sökt och letat runt här på forumet men blir ändå inte klok, 5w-40 10w-40 hel syntet eller del syntet? Och vad menas med vw´s normer 50500 50100 m,m. Tacksam för svar.
Hej
Jag ska också byta olja och tycker att det är en djungel. Vad ska man ha och varför? Också tacksam för svar
MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 25 nov 2008 11:07
Enklast är nog att kolla i manualen och se vad det rekomenderas för olja.
Står det 50500 50100 så kan det ju vara smart att köpa en sådan olja för att vara på den säkra sidan att oljan passar just din bil. Om du synar 50500 50100 oljorna så kanske du upptäcker att de håller en bestämd viskositet och är fullsyntet t.ex. Då kan du kanske våga dig på en olja som inte är VW-klassad.
Det finns massor av oljor som inte är 50500 50100 klassade men är av exakt samma typ och kvalité.
Ring gärna runt till VW-värkstäderna och fråga vad de kör med.
Bara för att dunken kostar 750kr betyder det inte att den är överlägsen allt. Går lika bra med billigare oljor så länge man byter i rätt tid och har bra oljefilter. Är bilen trimmad och körs hårt kan det kanske vara värt men det kan också behövas annan typ av olja under dessa förutsättningar och då spelar det ingen roll om oljan kostar multum.
Jag har kört med olja från Biltema, helsyntet 5W-40 i 12 000 mil och det har fungerat bra. Vet att det finns massor av olika åsikter om denna "lågprisolja".
Byter olja och filter på max 1000 mil.
Min åsikt är att det inte spelar så stor roll vad det är för olja i en standardbil. Viktigast är att man sköter olje- och filterbyten.
