Jag har en passat 1,8t av årsmodell 2002 där avgasvarningslampan lyser gult med ett fast sken. Jag upplever att bilen den senaste tiden dragit mer olja och bensin än normalt. När jag gasar är det ibland så att jag knappt får någon effekt till att börja med, eller så "hackar" den, för att sedan plötsligt "rycka" till och accelerera som normalt.
Har försökt läsa mig till vad det kan vara och defekt lambdasond eller luftmassemätare verkar misstänkt. Är det någon här som känner igen problemet och har förslag på lösningar? Kan jag på något sett testa för att ta reda på exakt vad problemet är (så jag t.ex. inte köper en ny LMM bara för att upptäcka att problemet kvarstår)?
Testa att läsa av felkoder.
Har du ingen manick för det så kan du köpa en för en billigare peng än vad VAG tar för att läsa av dem för dig.
Med andra ord en sak som betalar sig första gången du använder den.
OBD2 bluetooth adapter kan du söka lite på.
Hoppas inte du kör Apple dock, då får du köpa en WiFi-variant för att få det att fungera(om ens då).
