Mätaren fungerar men den visar helt galet.
Har man tankat fullt visar den oftast rätt, men efter ett antal mil när den borde rört sig en del står den fortfarande kvar på fullt.
Den går i princip aldrig under halv tank även fast man bara har några liter kvar i tanken.
Mätaren kan med andra ord visa lite hur den vill och när den vill.
Tänkte kolla om någon vet om de finns något vanligt fel som gör så att de blir såhär just på denna modell?
Att det är någonting med armaturen i tanken är de väl inte så höga odds på.
Tänkte mer på om de kan bero på ett enklare fel som tex dålig jord etc?
Vill gärna slippa riva så mycket det går då de är förban*at trångt under baksätet
Ons 18 jun 2014 19:50
Börja med kolla instrumentet med vag com.(VCDS)
Man kan göra dialog test och se om det är fel på instrunent eller inte.
Okej.
Har hittat något som heter Ross-tech vcds. Är det samma sak? Står att det ska gå att använda till liknade syften.
Vilken OBD-kabel går väl att använda antar jag?
