Tjenare,
nu är det som så att bilen börjat gå dåligt när den är varm, den spottar och misständer och är allmänt jävlig med mig.
Kort felsökning:
Det finns en vakuummätare (nåt slags gasgyro) i bilen som aldrig rör sig en millimeter fören motorn blir varm, då går den upp ca 1/4-varv och ligger där vid gaspådrag. Vakuummätaren "tar vakuum" från en t-koppling mellan egr-ventilen och förgasaren.
Provade med att plocka lös röret som går från grenröret till insuget - ingen skillnad, så vad kan det vara?
