Jag har märkt att bilen har börjat dricka lite mer soppa än vanligt. Bla. så rinner det ut bensin från avgasröret när man startar bilen och det fortsätter att rinna/droppa ca. 2 minuter om man låter den stå på tomgång. Kan detta kanske bro på att stiften börjar bli slitna så att den pumpar in mer bensin än nödvändigt och överflödet rinner ut?
Sen är även varvtalet högt på tomgång, ca. 1500rpm och den pendlar mellan 1000 och 1500 hela tiden vid tomgång. Precis som att det kämpar för att få motorn att gå. Kanske kan detta också göra att mer bensin används ?
Är du säker på det är bensin i avgasröret? De är inte så att det är kondens vatten??
Kolla efter tjuvlufts läckage vid insuget/slangar. Kollat tempgivaren? Tomgångsmotorn
Jo men när bilen e kall fungerar ej katalysator så effektivt så då luktar de mer bensin som äldre bila. Starta bilen. "fånga" upp vattnet/bensinen o lukta vad det är tror helt hundra på de är vatten. Tempgivare sköter kallstart givare osv.
S är det iallafall på Polo. Bör va samma på golfen.
Okej! Kan det öka bränsleförbrukningen eller har det något med tomgången att göra Vad tror du det beror på att bränsleförbrukningen har ökat. Nu ligger den på 0,75 och innan låg den på 0,6 :S
