Forum - Volkswagen Passat - Passat-96
tornedaling
Passat 4 1,9 tdi Ort: Pajala
Mån 28 jul 2014 15:06 Svara med citat
Jag har en passat-69 1,9 tdi glödningslampan lyser och bilen startar inte förrän jag drar en kabel direkt till batteriet från ventilen i bränslepumpen och då slocknar gödningslampan och då startar bilen direkt och går hur fint som helst om glödningslampan lyser går det inte att starta bilen varken med bogsering eller start nyckel.Nån Nån som vet va felet är vore tacksam för tips.
Senast ändrad Tis 29 jul 2014 9:27, ändrad totalt 1 gång
Tis 29 jul 2014 8:54 Svara med citat
Vet inte exakt.
men glödningsrelä eller reläet till styrboxen.
testa dessa. jag bytte mitt styrrelä nyss för där ville inte bilen glöda varje gång. oftast när den var varm.
och nej en diesel ska inte behöva glöda när den är varm för att starta. det påståendet brukar dyka upp
så jag skriber det istället. en Volkswagen måste tända glödlampan för att slå till pumpen. lampan blinkar alltså till mer eller mindre men då kan man starta sen.
glödningsrelä och styrreläet. heta tips.
Inte aktiv längre.
