ploxxee
Golf 1 46760727071 Ort: Botkyrka |
| Mån 05 okt 2015 8:14 |
Tjenare Jag har nu börjat fundera på att trimma min golf mk1 cl med kaine förgasare.
jag vill stoppa I en aningens store förgasare hällst en weber och vid ett senare tillfälle stoppa I dubbla ventilfjädrar, en annan kamaxel på 10,92 mm sammt ett justerbart kamdrev.
nu är då frågan vad kan det behövas för förgasare för att få det att lira. Vad snackar vi för storlek??
Jag har funderat på en 30/34 eller något I det stuket. men då är frågan för att slippa så mycket jobb som möjligt finns det någon konverterings satts man kan köpa och bara montera?? Eller det kanske inte är så mycket job som jag tror någon som är kunnig på det där, då jag bara har meckat nyare bilar innan.
jo sen undrar jag om vwcsp-s "6-527 Verkstadshandbok vw sport tuning" är en bok som är värd att införskaffa. någon som kanske har en sådan liggandes och har tankar kring den
Stort tack för alla svar
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Mån 05 okt 2015 13:10 |
| Det smartaste du kan göra är att byta blocket.
ploxxee
| Mån 05 okt 2015 14:22 |
| Till vad för block? eller tycker du att det kanske skulle vara smartare att utgå ifrån någon annan motor?
TheHmm
| Mån 05 okt 2015 16:17 |
| ploxxee skrev: | | Till vad för block? eller tycker du att det kanske skulle vara smartare att utgå ifrån någon annan motor? |
Såklart är det, dx/gz/kt ger dig 110hk ungefär.
Problemet ligger i små ventiler och liten volym, så öka volymen först, sen fixa så att den andas bättre, efter det så kan man tänka på att finjustera med kamaxel och kamdrev och större förgasare.
Så block från en DX motor hade suttit bra, toppen kan du ta från en liknande motor.
ploxxee
| Tis 06 okt 2015 6:58 |
| Okej det råkar inte vara så att det är någon som har en gti motor ståendes då? för jag har kollat men det är inte jätte vanligt att hitta
ploxxee
| Tis 06 okt 2015 7:01 |
| är lixom inte ute efter 5-600 whp det jag skulle vilja är mer att få utt 1-200whp och om man räknar på det så hamnar man där någonstans med dubbla förgasare annan cam och dubbla ventilfjädrar
TheHmm
| Tis 06 okt 2015 7:08 |
| ploxxee skrev: | | är lixom inte ute efter 5-600 whp det jag skulle vilja är mer att få utt 1-200whp och om man räknar på det så hamnar man där någonstans med dubbla förgasare annan cam och dubbla ventilfjädrar |
Jag har ingen aning om hur man skulle hamna där utan att öka kompressionen... Just därför jag föreslår blocket, kompressionen sitter i blocket på mk1 motorer
TheHmm
| Tis 06 okt 2015 8:06 |
| ploxxee skrev: | | Okej det råkar inte vara så att det är någon som har en gti motor ståendes då? för jag har kollat men det är inte jätte vanligt att hitta |
Gtimotorer till mk1 sitter i cabbar från 84 till 89, helt klart inte jättesvårt att hitta.
TheHmm
