Forum - Volkswagen Passat - Templampan lyser!
Larsch-Otto
Passat 5 1,8 T -03 Ort: Lycksele
Sön 25 maj 2014 12:06 Svara med citat
När det är varmt ute börjar templampan att lysa och det piper som varning när jag startar bilen efter att den har stått ett par timmar i solen. Motortempen är ju max 30 grader kanske, så varför piper det? Detta händer bara när det är extremt varmt ute (>20 gr C). Första gången det hände trodde jag att det varnades för lite kylarvätska, men det var det inte. Jag har även märkt att motortempen ofta inte går upp som den ska. Vad kan det vara? Tacksam för svar!
jöns
Ons 28 maj 2014 12:06 Svara med citat
Tempgivaren G58.
Sitter bra till, kostar runt 200-250:- och byter den snabbt.
Den är dubbel, så det är en för styrningen och en för visningen.
Det kan vara som så att den för styrningen är kaputt medans visningen är ok(eller bättre).
Hos mig var det tvärtom.
Bilen gick som den skulle och styrdonet fick rätt temp skickat till sig, men i mätarhuset flög den upp och net.
Tror det brukar vara en blå tempmätare. 4stift är det i den iaf.
Clio Sport 2,0 16v -01
Larsch-Otto
Ons 28 maj 2014 17:14 Svara med citat
Var sitter den här tempgivaren?
jöns
Tor 29 maj 2014 10:31 Svara med citat
Http://www.audiworld.com/tech/eng66.shtml
TADA!
Larsch-Otto
Tor 29 maj 2014 15:35 Svara med citat
Tack!
jöns
Fre 30 maj 2014 8:27 Svara med citat
Lugnt!
Lycka till!
Larsch-Otto
Sön 03 aug 2014 8:20 Svara med citat
Har nu bytt denna tempgivare(satt INTE så bra till och byttes INTE så snabbt Smile ) men problemet kvarstår! När det är riktigt varmt ute, ungefär +22-23 grader och uppåt blinkar templampan.
jöns
Sön 03 aug 2014 11:22 Svara med citat
Allt är relativt.
Då vet jag inte alls var du ska gå vidare.
Har du kollat på vwpc?
Larsch-Otto
Sön 03 aug 2014 20:15 Svara med citat
Jag är väl inte så bra skruvare....Ska kolla nu.
