Forum - Volkswagen Passat - Läckande sopparör i motorrum passat 1,8t -02
Manke
Passat 5 1,8 t - 02 Ort: Skellefteå
Ons 02 jul 2014 21:46 Svara med citat
Har en sopparör som sitter fast i torpedväggen och vidare över till motorn som gått av vid klammer i torpedväggen.
Min första tanke var att trycka ihop dom i en bränsleslang , och 2 klammer. Tyckte det borde hålla men nu är det andra biten som exploderar och läckage igen. Det är som att det blir för hårt tryck och slangen fylls och blir en lite bubbla på ungefär. Någon som har någon bra lösning ... ??? Går det kona ihop på ngt sätt så det blir säkert och tätt??? Kollade på vag vad nytt rör kostade och måste köpa en hel sats och dom går hela vägen från tank till motor och prislappen var väl inte direkt bekväm. Men Som sagt tacksam för snabba svar , grenrör och turbo sitter just under så vill inte vara med om ngn brand Smile tacksam för svar och lösningar. Mvh manke
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tor 21 aug 2014 22:15 Svara med citat
Hejsan, jag hade försökt kona det och sätta klämmor 2st på varje sida så borde det hålla om du tar en tålig slang!
