grobe
Passat 6 1,6 Ort: Göteborg |
| Tis 19 aug 2014 19:52 |
Det knarrar när bilen står still. O jag vill spara pengar genom att byta lagret själv. Dock undrar jag om detta är något som kräver stor kunskap eller om det räcker med att typ hissa upp bilen, pumpa upp fjädringen med en domkraft o sätta fjäderspännare, lossa muttrarna för fästet i karossen o sänka ner o komma åt att byta det
Eller krävs det att ta ner hela fjäderbenet?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Tis 19 aug 2014 20:03 |
Hejsan, är ite riktigt säker på om det är den med två länkarmar uppe vid lagret? Är det den verisionen måste du ta ner hela fjäderbenet för det sitter 2 skruva under som håller dem länkarmarna på plats över fjäderbenet.
Är det inte den verisionen måste du ändå plocka ner det för att släpper du det på plats lär det bara trcka isär sig och bli jätte krångligt att få ihop sen då det sitter längst upp är det svårt att få ut med, köp fjäder spännare eller låna på en verkstad för lite fika som bullar brukar gå! har du det verktygen är det inga problem alls att ta ner fjädernet sedan byta lagret, allternativt komma ner till varberg och få hjälp
