Forum - Volkswagen Passat - 1991 passat 2.0 bensin .. HJÄLP motorn stannar men gå att st
passatbonde
Passat 3 passat (3a2) 35.2,0 Ort: Malå
Sön 17 aug 2014 21:27 Svara med citat
Hejsan . Jag har en passat från 91 (2,0 bensin) som jag nu fått problem med, som jag inte kan lösa själv.
Jag hinner köra ca 1-2 km då dör motorn helt, precis som man bara vrider av nyckeln, det blir ingen skillnad då man håller max eller noll gas. motorn hinner knappt komma upp i 70 grader när det händer. Jag upplever det som att det blir när bilen blir varm det börjar.
när den dött så räcker det om man gnuggar på startmotorn i ca 10 sekunder så startar den . Den har jätte fin tomgång och man kan varva hur bra som helst när man står stilla men börjar man då köra som hinner man allt mellan 10-100 meter sen dör den igen.
Jag har bytt bränslefilter, tändstift och luftfilter
när jag bytte tändstift så var dom jätte torr och vit
någon som vet vad felet kan vara? tack på förhand ..
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 18 aug 2014 19:04 Svara med citat
Hejsan, testa att byta bränslepumps relät!
Låter som att det blir varmt och lödningen då "särar" på sig så det inte låter pumpen gå mer.
Brukar sitta vid säkringarna till vänster rakt fram/vänster vid förarplatsen
passatbonde
Tis 19 aug 2014 22:54 Svara med citat
Okej tack så mycket!. Jag ska svänga förbi skroten och höra mig för om ett sånt relä nästa vecka, ett nytt gick på 408kr av nån anledning Razz .
