Forum - Golf 4 (98-04) - Alla avgasvärden skyhöga golf 1.6
Svenas
Golf 4 1.6 -98 Ort: Kalix
Ons 24 sep 2014 20:19 Svara med citat
Co 0.9 (0.5)
Co 2500 2.0 (0.3)
Hc 999 (100)
Lambda 1.09 (0.97-1.03)
Golf 4 1.6 rullat 20.00 0mil.
Besiktad ett flertal gånger med samma fel så mycket nybytt
Lambda
Katten
Ventiltätningar
Stift
Olja
Filter
Hallgivarna
Spjällhus
Kollat kammenas position samt bytt den.
Går lite ojämn på låga varv å dränker 1a cylinderns stift vid lugn körning
Hjälp mig står å trampar i lera!!!! [/gallery]
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Ons 24 sep 2014 20:54 Svara med citat
Hejsan, testa byt tempgivare?
Svenas
Ons 24 sep 2014 20:56 Svara med citat
Har funderat på det men hur ska den kunna ställa om allt så mycket? Edit : finns inga felkoder heller.
MiWi
Ons 24 sep 2014 21:40 Svara med citat
Kolla så att det inte är bränslespridarna som hänger sig i öppet läge. Om du har möjlighet att testa med en annan ECU så vore det en fördel.
Lambdavärdet indikerar ju att bilen går snålt, HC-värdet att du knappt har någon förbränning i bilen. CO 2500 ligger högt så bilen verkar dränka sig när varvtalet ökar.
Ons 24 sep 2014 21:48 Svara med citat
Kanske spridaren behöver rengörning, en hexblandning med 2-3 liter diesel samr 1 liter fotogen som hälles i tanken vid låg bränsenivå å så en runda med försiktigt gaspådrag
Svenas
Ons 24 sep 2014 22:04 Svara med citat
Tack för snabba svar, hade en felkoder för några månader sen om att en spridare stod kontinuerligt öppen Smile
Svenas
Ons 24 sep 2014 22:22 Svara med citat
Ecu är det styrboxen? Eller ska jag prova med en bränsletrycksmätare å kolla om det håller ett stadigt tryck?
Tor 25 sep 2014 8:35 Svara med citat
Prova annars att låta spridaren på den felande cylindern byta plats med en annan för att se om felet flyttar på sig
en begagnad bör kunna hittas för en övekomlig kosing
Svenas
Mån 29 sep 2014 6:47 Svara med citat
Har nu beställt en spridare och kommer nog under morgondagen (tisdag), så ska prova byta på första cylindern och se hur den beter sig, får prova flytta runt den och avläsa stiften Smile
