Lithell
Golf 1 1.6 -83 Ort: Helsingborg |
Lithell
| Ons 27 aug 2014 23:10 |
Skumt, hade hoppats på att det såg ut något sånt här:
Men antar att styrstaget på denna bilden är utbytt mot en två-delad där man kan byta styrled utan nytt styrstag.
Kangan
Golf 2 Country -91 Ort: Östersund |
| Sön 06 mar 2016 13:34 |
| r o l l e skrev: | På ena sidan, möjligtvis vänster så är det ingen lös styrände original utan en kombinerad styrände och styrstag, så du behöver även styrstagen och det lossar du ifrån styrväxeln.
Eller så kan du göra som jag gjorde en gång i tiden, jag kapade bort gamla trasiga änden från den kombinerade och gängade stången med korrekt gänga så jag kunde montera styränden. |
Hur menar du då? Kapa staget eller kapa sönder leden?
Jag sitter i samma sits där det ser ut som att det inte finns någon låsmutter. Kan man alltså kapa så det går att sätta dit en ny justerbar styrled? I Haynesboken ser styrleden precis ut som på bilen och där står det att den är justerbar på vänster sida på vänsterstyrda bilar. Det ser svårt ut att komma åt styrleden på styrväxeln eller är det för att jag inte krypit under bilen? Det gick ju relativt bra att få loss den från konan.
