Har ett irriterande problem med min ena Jettas oljetryckslampa/summer som går mig på nerverna med sitt tjutande, och det är bara när det är rått/kallt ute och så länge motorn är kall och när jag överskrider 2000rpm som den börjar tjuta. Så efter vad jag har kunnat läsa mig till så bör jag byta oljetrycksgivare/na...då är bara frågan: vilken givare är kass/fel?
I Jettan som tjuter sitter det nämligen en blå där uppe i toppen (enligt bds.se 0,30bar) och i den andra sitter det en svart (1,40bar). Kan det vara detta som ställer till det(?) eller är det den vita givaren som sitter på oljefiltret som är trasig? Någon som har erfarenhet utav detta? (Vit sitter det iaf på bägge bilarna så den tar jag för givet att det är rätt färg och tryck på)
Bilarna ifråga är 1,6l -84:or båda två...och de står dessutom 25 mil ifrån varann så jag kan inte bara skifta mellan dem för att testa heller tyvärr.
