Forum - Golf 5 (04-08) - Rullomkrets och 4-motion
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Fre 01 apr 2016 20:35 Svara med citat
Snabb fråga ang rullomkrets och 4-motion; kan man ha 225/50 17" på ena axeln och 245/45 17" på den andra på min bil med 4-motion utan att drivlinan tar stryk? Think
Fre 01 apr 2016 21:32 Svara med citat
När min bil servades på vag med 4-motion så godkände dom mönsterdjup 7mm bak och 5mm fram.
Skillnaden på dessa däck är ju 2.25mm teoretiskt.
Sen får du avgöra det själv.
Teoretiskt så borde lufttruck och skillnad vid sväng ta ut detta men det vill jag inte lova något för.
Inte aktiv längre.
golf666
Lör 02 apr 2016 14:47 Svara med citat
Personligen skulle jag inte köra med olika dimensioner fram/bak på en 4-hjulsdriven bil...
Lika märke på däck samt lika dimensioner fram och bak, samt ca 2mm mönster skillnad bör det som mest vara..
Och tänk på att däck utav olika märken kan skilja på dimensioner fast båda är ex. 225/50 17".
Nordda
Sön 03 apr 2016 11:30 Svara med citat
Låter som att man får använda skatteåterbäringen till 4 st nya 225/45 17.
