Forum - Golf 4 (98-04) - Gnissel ljud vid fram broms?
Qwackah
Golf 4 GTI -99 Ort: Uppsala
Fre 22 aug 2014 14:19 Svara med citat
Hej
har nyligen köpt min första bil och håller på försöker mecka lite, men det jag stör mig mest på är att jag får ett gnissel ljud ifrån (tror att det är) vänstra fram, med jämna mellanrum. precis som bromsskivan skulle vara sne eller nått liknande... så fort jag ens nuddar bromsen så slutar det. men när jag släpper så börjar det igen.
OBS: endast under 30km/h
tack på förhand för alla svar!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Fre 22 aug 2014 14:34 Svara med citat
Hejsan, för att testa om skivan är sne/skev/oval kör du fortare och bromsar så känner du om pedalen pulserar, känns det skakningar i ratten med tyder det på fram.
Jag tror mer det är bromsskölden som tar emot! ta något hårt och hyffsat långt 20cm+ och tryck lite runt om på bromsskölden och provkör igen, du kan testa trycka på ett ställe i taget för trycker du på t.ex längst upp framåt kan bakre delen eller nedre delen dra in sig lite.
kan även vara så enkelt att bromsklossarna behöver smörjas upp lite Smile
Qwackah
Lör 23 aug 2014 20:30 Svara med citat
Hej, jag fick som tips av en bekant att rengöra baksidan av bromsklossarna, så jag provar det först, tack för svartet!
Alcohol96
Lör 23 aug 2014 22:46 Svara med citat
Hejsan, gör du så. själv hade jag testat det med bromssköld som jag tipsade om då det är vanligt och enkelt medans göra rent "baksidorna" av klossarna tar en stund jämfört med det jag sa, för övrigt ligger baksidorna stilla och ska inte röra sig mer än i sidled med klossarna så är inget som borde gnissla där .
Men du gör precis som du vill! lycka till iaf! Smile
Qwackah
Sön 24 aug 2014 0:47 Svara med citat
men vad du menar med "bromsskölden, är biten som sitter bakom själva plattan? det har jag tittat på o den sitter fint rum on skivan, ligger inte emot någon stanns Smile Det min bekanta sa att om det är skit bakom så kan de röra sig, som dem då inte ska, får prova en sak i taget Smile tack för hjälpen
Alcohol96
Sön 24 aug 2014 0:51 Svara med citat
Vromsskölden är det som sitter runt om förutom där oket är men på insidan av navet, för att kunna se det absolut inte ligger emot måste du plocka bort skivan för att se så det inte ligger emot insidan av skivan längst in mot mitten, men brukar räcka med att peta till på rätt plats, hissa upp det hjulet och snurra så du hör det sedan tryck lite på den på olika platser tills det tystnar.
Okej, aldrig varit med om det under mina år som bilmekaniker att det är skit bakom så det rör sig exakt på samma plats jämt och inte hela tiden vid endast så låg hastighet ^^ Brukar gnissla väldigt högt när man bromsar ovasett hastighet om det är på baksidan av klossarna som behövs smörjas till med någon anti vibration's medel Razz
Testa i vilken ordning du vill hopaps bara du blir av med det helt enkelt! Smile
Qwackah
Mån 08 sep 2014 14:24 Svara med citat
Det var så lätt att det var skivan som va lite sne så klossarna tog jårdare på just det stället och orsakade ljudet
