Elvis71
Golf 4 Ort: Klippan |
| Fre 05 sep 2014 5:06 |
Hejsan,
Ny medlem är o ny ägare av äldre golf tdi (kombi) -03
Rutan ramlade ner och jag har lossat dörrplåten där ser jag att plastbitarna är i sönder och vajern trasslat i sig bakom motorn, som dock fungerar. Jag har sett det finns rep satser på ebay men jag hittar bara på tyska?? Nån som vet hur eller vad jag ska söka efter? Är det SVÅRT att montera det själv? Måste plåtbläcken som hissen är monterad i plockas av? De sitter nitade? Sen min sista fråga för nu.. kanske ballar ut för jag har dålig koll på reglerna just nu. Men pinnen till centrallåset hoppade ur sin hållare när jag tog av dörrplåten? OMÖJLIG o få dit igen:) måste jag ha en xzn hylsa o lossa låskolven för att få dit den igen?
Verkligen ytterst tacksam förnall hjälp jag kan få.
Pluppen11
Golf 4 1.6 -00 Ort: Nacka |
| Fre 05 sep 2014 10:00 |
| Beroende på hur mycket du är villig att lägga, så ska skruvat.se ha en rep-sats för ca 800:-.
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 08 sep 2014 19:31 |
| Är det höger eller vänster sida? Jag har nog en för vänster sida liggande, trodde jag hade det felet så köpte från Tyskland, men när vi öppnade på var det nåt annat fel. Minns inte exakt. Pma om du är intresserad.
