Qwackah
Golf 4 GTI -99 Ort: Uppsala |
| Fre 22 aug 2014 14:19 |
Hej
har nyligen köpt min första bil och håller på försöker mecka lite, men det jag stör mig mest på är att jag får ett gnissel ljud ifrån (tror att det är) vänstra fram, med jämna mellanrum. precis som bromsskivan skulle vara sne eller nått liknande... så fort jag ens nuddar bromsen så slutar det. men när jag släpper så börjar det igen.
OBS: endast under 30km/h
tack på förhand för alla svar!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Fre 22 aug 2014 14:34 |
Hejsan, för att testa om skivan är sne/skev/oval kör du fortare och bromsar så känner du om pedalen pulserar, känns det skakningar i ratten med tyder det på fram.
Jag tror mer det är bromsskölden som tar emot! ta något hårt och hyffsat långt 20cm+ och tryck lite runt om på bromsskölden och provkör igen, du kan testa trycka på ett ställe i taget för trycker du på t.ex längst upp framåt kan bakre delen eller nedre delen dra in sig lite.
kan även vara så enkelt att bromsklossarna behöver smörjas upp lite
Qwackah
| Lör 23 aug 2014 20:30 |
| Alcohol96 skrev: | Hejsan, för att testa om skivan är sne/skev/oval kör du fortare och bromsar så känner du om pedalen pulserar, känns det skakningar i ratten med tyder det på fram.
kan även vara så enkelt att bromsklossarna behöver smörjas upp lite  |
Hej, jag fick som tips av en bekant att rengöra baksidan av bromsklossarna, så jag provar det först, tack för svartet!
Alcohol96
| Lör 23 aug 2014 22:46 |
Hejsan, gör du så. själv hade jag testat det med bromssköld som jag tipsade om då det är vanligt och enkelt medans göra rent "baksidorna" av klossarna tar en stund jämfört med det jag sa, för övrigt ligger baksidorna stilla och ska inte röra sig mer än i sidled med klossarna så är inget som borde gnissla där .
Men du gör precis som du vill! lycka till iaf!
Qwackah
Alcohol96
Qwackah
