Forum - Golf 4 (98-04) - Ang rörklammer och avgasrör
alex747
Golf 4 1,6 0-2 Ort: Umeå
Tis 02 sep 2014 21:49 Svara med citat
Hej,
Har nyköpt en Golf 1,6 -02 och får ett sorts missljud från under bilen när jag svänger. Onekligen så verkar det ju vara problemet som syns på bilderna nedan. Gick till mekonomen och dom vill ha ca 1000 med delar och jobb för att byta klammer och fixa skadan på bild 2. Tydligen så måste han ta isär avgasröret för att byta klammern och funderar på om det inte går att sätta ett klammer som går runt röret istället? För att byta klammern ville han ha 700kr ink klammern (typ 90kr)
Sen tänkte han svetsa bild2. Är det vettigt eller finns det någon annan lösning? Bör jag byta klammern själv och bara paya för svetsningen? Den ville han ha 300kr för.
http://1drv.ms/1nwuWkV
http://1drv.ms/1A2fAu5
Olof
Ons 03 sep 2014 21:16 Svara med citat
Om han ska sätta dit en likadan klammer som på bilden, så tror jag att han måste dela det, men det kan fungera lika bra med en vanlig enkel rörklammer från t.ex. Biltema, som går att montera utan att dela avgasröret, och är oftast billigare i inköp.
Bild 2 hade jag bara svetsat.
Graevskopa
Golf 6 Variant 1.6 TDI BMT Ort: Gällivare
Tor 04 sep 2014 17:03 Svara med citat
Har själv bytt ut skarvhylsan som synes på bild 1, http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/avgas/monteringsdetaljer/uppha ngningsdetalj-ps93a8064sv , finns att köpa från diverse ställen autoexperten, skruvat.se osv. Mät bara längden på hylsan som sitter och så det blir rätt diameter på den. INTE värt 610 kr för arbetet, tar 10min att göra själv, glöm inte bara sätta lite monteringspasta/kopparpasta när du monterar skarven.
Var inga problem alls att byta, jag lossade bara avgasröret från upphängingen, kommer inte ihåg om det var framför eller bakom själva hyllsan. när du lossnar kommer du åt att bända isär det båda båda avgasrören och kan då trä på den nya skarvhylsan utan problem. Och av bild 2 att döma borde det inte vara nå problem att trycka främre delen åt sidan, då den verkar vara helt lös där framme, då du skjutit den gamla skarvhylsan över på endera främre eller bakre delen. Sen trär du bara av den och sätter på den nya skarvhylsan. Jämför här (motorkod) om det samma upphängingar du har http://www.autokatalogen.se/afw/lulea/view_article_info.do?articleIdNo =949865&nodeIdNo=282735 ? där skarvhylsan sitter går det att dela avgassystemet.
alex747
Fre 05 sep 2014 20:16 Svara med citat
Hej,
Tack för svar. Gjorde så att jag lät det befintliga skarvröret sitta kvar, tog lös den trasiga klammern och satte dit två U-klammer. Tänkte låna svetsa bild 2 på måndag. Märkte inget avgasläckage sen jag satte dit u-klammer samt att bilen har ett finare motorljud.
