PellePassat
Caddy 2,0Tdi-R Carrera Ort: Askersund |
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland |
PellePassat
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
PellePassat
| Sön 02 aug 2015 17:46 |
Tack för svaret! Den verkstaden som ska fixa avgasläckaget är mera en däckverkstad och han byter även avgassystem ibland åt folk han känner så jag tror inte han har någon dator dessvärre? Bilen har varit inne på märkesverkstad på felsökning där de kommit fram till att EGR-ventilen och lambdasonden bör bytas... Men felet kvarstår likt förbaskat? Bra tips där med säkringshållaren, det ska jag kolla upp hur det ser ut i den hållaren
Lars158
| Sön 02 aug 2015 18:56 |
Jag har själv drabbats av samma smältning som är i videon där för AC. Sen har jag till och från haft lysande ABS lampa. Har inte EPS på min Golf. Har vag.com själv så då har jag läst av ABS minnet och fått upp "terminal 30, power supply..." och då leta jag runt på nätet och hittade trådar om denna box och säkringarna i den. Har räckt med att göra som jag skrev tidigare. Dra ur säkringarna spraya på rikligt med kontaktspray och "gnuggat/juckat" säkringarna när jag satt tillbaka dom så har ABS gått i funktion igen. Men i juni när jag skulle besikta så kom det tillbaka med tätare mellanrum och på besiktningsdagen var det så klart omöjligt få lampan att slockna. Jag pilla på säkringarna och raderade med vag.com men det kom tillbaka efter bara några sekunder hela tiden. Tog även en kniv och skrapade på stiften på säkringarna där. Tillslut hade jag bara minuter kvar till jag skulle in och då tryckte jag dit nya säkringar och sen har det fungerat till nu. Dom jag som satt sen tidigare var inte trasiga. Men lätt det blir dålig kontakt där tydligen och var väl ärj på stiften fast jag skrapat dom med kniv och allt.
Motorlampan sånt är ju jobbigt när man bytt det som felkoden säger. Hoppas nytt avgassytem fixar det.
PellePassat
| Mån 03 aug 2015 19:00 |
| Får nog be någon med riktig dator läsa ut felkoden på ESP-systemet som det verkar. Jag rengjorde säkringshållaren med elektronikspray efter konstens alla regler, men i morse tändes den gula lampan upp igen på väg till jobbet :-/ mina aningar riktas emot att det kanske kan vara någon sensor i ABS-systemet som spökar? Avgasläckaget blev framflyttat tills på onsdag istället då mekanikern haft fullt upp efter semestern.
Lars158
| Mån 03 aug 2015 23:28 |
| Så är det ju. Allt är ju gissningar varför en varningslampa tänds tills man läst av koden. Sen som du märkt i fallet med motorlampan så är det inte lätt fixa alltid fast man fått en kod. Men nånting att jobba efter har man ju då iallafall.
PellePassat
| Ons 05 aug 2015 20:14 |
| System too lean Bank1 någonting hette det i felkoden för motorlampan, och det kan ju bero på att avgasläckaget sitter just vid ena lambdasonden enligt avgaskillen? Sedan fick han fram en felkod på ESP:n som hette 01423-Lateral Acceleration Sensor (G200) 57-00 Electric Circuit Failure? Undrar vart denna sensor sitter och vad den gör, någon som vet?
Lars158
| Tor 06 aug 2015 0:20 |
Sök i google med texten:
vag.com 01423
Det kom massa trådar dock på engelska.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423
"01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Supply Voltage insufficient
Possible Solutions
Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
Check Supply Voltage
Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting"
Lars158
| Tor 06 aug 2015 0:35 |
Givaren antar jag läser g-krafter och jämnför mot bilens hastighet och styrutslag.
Exempelvis om du kör 70km/h och har styrutslag X grader åt vänster. Om man har fäste då så uppstår ju en g-kraft åt ett visst håll och i en viss styrka. Om det inte är så att värdet där blir fel i styrka och riktning så skickar den signaler till ABS systemet som bromsar nåt däck si och så mycket hårdare eller mjukare än annat däck, reglerar motoreffekt med mera.
Vad jag gissar den gör, kanske är nåt helt annat
PellePassat
valp2k
PellePassat
PellePassat
| Mån 07 sep 2015 21:18 |
Så tröttsamt :-/ Lampan släcks ett tag efter jag tagit isär kontakten, men tänds efter ett par dagars körning? Har nu även provat och bytt ut sensorn mot en annan, men samma sak och samma felkoder om strömkretsen "Electric Circuit Failure" Hur tusan ska man kunna gå igenom alla kablar från denna sensor som försvinner in i kabelhärvor kors och tvärs Snart sliter jag ut varningslampan i instrumentpanelen? Avgassystemet är tätat och motorlampan tänds upp lite nu och då iaf? Blir nog ett bilköp till snart, och då ingen Golf...
