Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 23 mar 2014 14:15 |
Har haft bilen avställd under vintern (fått låna en bil av syrran) och hade glömt bort att abs-lampan började lysa innan jag ställde av den. Nu när jag åter ska börja använda den igen och jag måste besikta den (körförbud 1/4) så måste jag försöka få nån rätsida på alla småfel på den.
Nollade felkoder men de kommer tillbaka, felkoderna är:
00668 +30 spänning, signal felaktig, permanent (2 st)
01276 hydrualpump abs signal felaktig, intermittent
Innan vi nollställde hade jag "bara" abs-lampan lysande, efter nollställning blinkar även (!) lampan och tjuter. Har kollat nivå i bromsvätska och den är ok, bromsarna tar som de ska(förutom att abs-en inte funkar)
Har även airbagfel, som hittills har gått att nolla innan besiktning och kunnat rulla igenom. Men nu försvinner de inte vid nollning. Felkoderna är:
01217 Tändkrets sidoairbag förare, för hög impedans, intermittent och sen samma men permanent
01281 airbag förarsida avaktiverad, insignal avbrott intermittent.
Snälla, nån som kan hjälpa mig med vad det kan vara för fel, och är det dyrt att fixa?
Räknar med att få ombesiktning men med tanke på att (!) lampan lyser, kan de ge spansk flagg pga den?
| Sön 23 mar 2014 14:51 |
ABS: troligen mankeman med spänningsmatningen kolla säkring, lossa på ABS-kontaktdonet och tryck på den igen
Pangpåse förarplats:
evt. dålig kontakt släpring bakom ratten
Spansk flagga:
högst troligen inte
etanol
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Sön 23 mar 2014 21:36 |
| a128 skrev: | ABS: troligen mankeman med spänningsmatningen kolla säkring, lossa på ABS-kontaktdonet och tryck på den igen
Spansk flagga:
högst troligen inte
Det är INGEN släpring till airbagen i ratten, utan en rulle av papper med typen av kretskortsbanor, med riktig kontakt hela tiden, dock kan den gå sönder om man byter ratt och inte är försiktig.
Om man är duktig på att löda, går det att laga den, men är pilligt
Annika
Donator 50
| Sön 23 mar 2014 22:12 |
Ska kolla de saker ni skrivit i veckan, hittade en senare tid för besiktningen, samma dag som det blir körförbud
Jag har inte bytt ratt, sitter originalratt i den. Tror mer på kontakten under stolen, men den senaste felkoden om att airbagen är avstängd, den har kanske inte med kontakten under stolen att göra?
Vet nån vilka säkringar som hör till abs/bromssystemet?
Annika
Donator 50
| Lör 12 apr 2014 16:54 |
Kan ju uppdatera här efter besiktningen.
Nerslag på:
abs'en (förväntat efter felkoderna)
Bromslang höger bak skadad (ihopklämd)
Handbroms höger bak, otillräcklig
Och reflex höger bak otillräcklig eller vad det stod. Haha hade missat att jag har vatten fulla lyset. Besiktningsmannens kommentar var "du får köpa dig en guldfisk"
Airbaglampan släcktes strax innan besiktningen, alla andra år har den tänts igen på en gång men än så länge är den mörk.
Så allt som allt, förutom abs'en då, är överkomligt. Nu är det bara dags att hitta felet där och åtgärda, om det inte är alltför dyrt.
Annika
Donator 50
Elvis71
Golf 4 Ort: Klippan |
| Tor 11 sep 2014 14:40 |
Hej igen Annika
Jag har nämligen samma problem som du hade.. både ABS och (!) lampa lyser.
De 3 säkringarna??? Var vid batteriet sitter de?
Annika
Donator 50
| Tor 11 sep 2014 15:13 |
Ovanpå batteriet, sitter en svart plastlåda ovanpå batteriet, tre st 30A säkringar om jag inte minns fel. Jag kan ta en bild och skicka på hur det ser ut när jag slutat jobbet, om du inte hittat dem
Elvis71
Annika
Donator 50
