Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Ny Golf-ägare
Pirpen
Golf 2 1.8 -90 Ort: Sundsvall
Mån 17 sep 2007 12:10 Svara med citat
Ny på forumet och nybliven ägare till en VW Golf Manhattan -90.
Har aldrig haft en Golf tidigare, men är redan såld på dom. Vilka otroligt roliga och trevliga bilar att köra! Mitt exemplar är inte det vackraste att se på direkt, men den går mycket bra. Har några saker att åtgärda, så som handbromsen (tar dåligt), ingen instrumentbelysning och torkaren bak funkar inte.
En bild på "pärlan"...
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Mån 17 sep 2007 12:30 Svara med citat
Välkommen till forumet!!
Min golf såg ungefär ut som din gör nu när jag köpte den,sen har du skärmbreddare oxå.
Det är ganska billigt att styla en golf med tex. lite andra lysen,sänkning,snygga fälga (halva bilens utseende),emblemlös grill,backspeglar typ m3 m.m.
Angående din handbroms så i bästa fall så kan det vara bromsbackarna som är slut,men åt mig så hände det så att en wire gick av (sitter 2st,en till varje sida).
Instrumenteringen kan vara så enkelt som att bredvid instrumenthuset på vänster sida så har du ett litet reglage,så kallad dimmer.....testa att vrida på den.
Pirpen
Mån 17 sep 2007 13:04 Svara med citat
Tackar!
Ny lack och snygga fälgar är väl det jag först och främst vill ha...
Angående handbromsen, så är den spänd ordentligt, men spaken tar högst upp och väldigt dåligt. Färdbromsarna är det inget fel på, dom tar finfint!
Instrumentbelysningens dimmer har jag vridit på, men det händer inget. Bytte också säkring. Vad jag förstod, så är det samma som reg.plåtsbelysningen...eller är det fel?
Nån som vet hur mycket kylarvätska systemet rymmer? Jag har letat, men inte hittat nått svar. Ska köpa rep.handboken, när jag får pengar...
Pirpen
Mån 17 sep 2007 19:22 Svara med citat
Ruskigt fin Golf du har SvartaGolfen!
Önska en annans var i liknande skick...man skäms nu.
Mån 17 sep 2007 19:44 Svara med citat
Välkommen till vwgolf Regular Smiley
har också en svart goffe. niggablack ^^,
Är din mattsvart eller luras man utav bilden?
Bra utgångsobjekt, om den nu är lite rostfri som det ser ut Razz
Pirpen
Mån 17 sep 2007 20:01 Svara med citat
Tack mellowd!
Av nån anledning verkar dom ha bättrat på med mattsvart???? Jag har inte hittat några rosthål, men det har börjat komma blämmor under kofångaren bak. Under ser bilen väldigt bra ut och det finns ingen buckla i karossen...
Väldigt läcker Golf du har!
SvartaGolfen
Tis 18 sep 2007 9:50 Svara med citat
Tack så mycket Pirpen och du behöver inte skämmas alls,angående lamporna i mätarhuset så kan dom ha pajjat oxå,sitter bara 3st (en uppe och två nere),och det va nånn special bajonett infästning på dom som jag inte hittade på en vanlig bensin mack,fick lov att åka till V.A.G å köpa dom där.
Vet ej om säkringen ligger på samma belysning som nummerplåts belysningen,fungerar alla andra lampor?
Pirpen
Tis 18 sep 2007 15:09 Svara med citat
Tack för tipset om lamporna!
Jag har Berners i närheten, så jag får åka dit och köpa dom. Alla andra lampor fungerar (utvändigt som invändigt), det är bara dom för instrumenten...
Tycker dock det är skumt att alla tre lamporna gått!?
Tis 18 sep 2007 19:03 Svara med citat
Samma va det på min när jag "köpte" den alla tre var paj.. helknasigt Confused
Pirpen
Sön 23 sep 2007 18:15 Svara med citat
Nu har man haft bilen 1 1/2 vecka. För några dar sen började kylaren och läka. Hade i kylartätning och nu läker den inte, men ska självklart köpa ny kylare så fort som möjligt.
Nått som jag inte märkte förrän dagen efter jag köpte bilen, var att kupévärmen är konstig. Det blir värme rätt fort, men när tempen i motorn går upp, så försvinner värmen och det kommer bara kalluft. Vad beror det på? Taskig termostat?
Läste här på forumet om nån som inte hade värme och det berodde på ventilerna på slangarna till värmepaketet. Kan det vara dom?
Temp. mätaren går bara upp till första sträcket. Är det bra? Eller borde den ligga högre????
Sön 23 sep 2007 20:07 Svara med citat
Byt inte kyl innan du vet att de e den som läcker. kan vara slangklämmor som är dåliga. Kylare är ganska dyra om man ska ha nya grejer Razz
Tempmätaren bör stå ganska rakt upp vid stadskörning. åker du fort så lite lägre. Regular Smiley
Pirpen
Sön 23 sep 2007 20:38 Svara med citat
Tack mellowd!
Jo, jag vet dessvärre att det är kylaren som läcker. Jag kollade och det är under och inte i närheten av slangklämmorna.
Mekonomen vill ha 1600:- för en ny kylare och på skrot vill dom från 500:- och uppåt. Såg att Biltema tar 590:-, men det står ac. Kan jag sätta dit en sån, fast jag inte har ac?
Min tempmätare går inte upp på mitten (rakt upp) ens vid stadskörning. Dags att byta termostaten då?
Nån som vet varför kupévärmen försvinner, när motortempen stiger? Är det termostaten eller ventilerna på slangarna till värmepaketet? Vad gör dessa ventiler egentligen?
Pirpen
Fre 23 nov 2007 20:12 Svara med citat
Har bytt termostat och tempmätaren går fortfarande inte högre än till första strecket (inte det vita fältet). Inte heller blev det nån förändring med värmen i kupén.
Var då till skroten och köpte ventilerna till slangarna till värmepaketet. Tyckte det såg lite konstigt ut på bilen jag tog dom ifrån och när jag lyfte på huven på min, så såg jag att dom satt tvärsom. Satte dom som dom satt i skrotbilen och nu fungerar värmen som den ska!
Att instrumentbelysningen inte fungera, berodde på att dom 3 lamporna var trasiga. Bytte dom och sen var det ok.
Kan berätta att jag var och besiktiga idag. "Pärlan" gick igenom med ett påpekande på en dammask. Känns skönt, då jag varit lite orolig (har inga tidigare protokoll) och nått brukar det ju alltid bli = utgifter.
Efter besiktningen, när man skulle in och få protokollet och betala, så var det fullt av folk vid kassan. Ingen kunde få sitt protokoll eller betala, för att alla datorerna hade gett upp. Efter stund, så säger dom att vi kommer få handskrivna protokoll hemskickade tillsammans med en faktura.
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Fre 23 nov 2007 21:38 Svara med citat
Ta bort dom dära 2 ventilerna och sen sätter du 2 koppar rör emellan så ska du känna på enormt bra värme! Det är det som är det garanterade felet har gjort om det på min och även min mormors golf 2:a.. Lycka till! (Oj läste inte så långt, du hade tydligen fixat det redan, men om jag var du skulle jag ta bort dom dära 2 ventilerna iaf och sätta rör, finns bara fördelar, det blir varmt fortare och mindre som kan krångla i framtiden)
Fräsch golf 2:a i övrigt.. Verkar ju inte vara nå större problem att fixa dom problem du har med den. Lycka till som sagt! //mvh adde
VW GOLF GTI 16V
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Sön 25 nov 2007 2:46 Svara med citat
Min temp mätare går inte heller mer en strax över det helvita fältet. Men min cupé värme fungerar skit bra men röret under kylaren är kallt.
Man ska väll inte lita 100 på gammla temp mätare heller
