Forum - Golf 4 (98-04) - Bromsrör bak
mothership
Golf 4 01 Ort: Lund
Fre 28 nov 2014 12:03 Svara med citat
Besiktigade bilen nyss, och det visar sig att jag måste byta bromrsrör höger bak.
Är det meckigt på sådana här bilar? Bilen har gått knappt 30k mil, är inte säker på hur länge nuvarande rör har varit där.
Tack!
Hocke
Golf 4 1.4 Ort: Linköping
Tis 02 dec 2014 13:38 Svara med citat
Ganska lätt.Det knepiga är kopplingen mellan bromsröret och bromsrörets fortsättning framåt i bilen.Hissa upp bilen så att bakaxeln fjädrar ner så blir det lättare att komma åt.Rikligt med rostlösning och sedan får du antingen skaffa eller göra en öppen ringnyckel(jag tror det är nr 11) Har du en vinkelslip skär ut ett hack så att du kan trä den över bromsledningen och dra. OBS gör detta först. Får du inte loss den där riskerar du att få byta även fortsättningen. OBS att med den nya bromsledningen skall följa med en speciell "banjobult" som du skruvar fast på oket. OBS även att du kan förenkla genom att täta bromsoljebehållaren med t ex gladpack en gummisnodd lägga ytterligare att lock på så rinner injte så mycket olja ut.Då behöver du bara lufta det aktuella bromsoket. Mitt brömsrör vänster bak kostade 408 kronor på WV. Får du loss det hela, så "snäpp ur bromsröret ur plasthållarna" och sedan är det bara att sätta dit det andra. Var noga med när du gängar på det att det tar gänga.Det gäller BÅDE kopplingen på oket och i skarven med det andra bromsröret.
