rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Tis 01 apr 2014 20:03 |
Vart hittar jag ett avgasarör till min Golf 2002 Combi?(det som sitter efter grenröret) De jag sett på skruvat.se har en muff med hål i bak..så är det inte på min.
Tror inte jag såg nåt på Mekonomen. Jag såg ett på skroten i Trollhättan för 1000kr. men de tar väl en bra hacka att skicka det.
Vart kan man köpa ett nytt till bra pris? Vilka firmor finns mer???
Mitt har gått hål i i den där vävda fleximetallen...eller vad det kallas.+fästena har lossat i svetsen längre bak..
Edge
| Tis 01 apr 2014 21:55 |
Det brukar vara ganska dyrt om man skall köpa färdiga system.
Helt klart billigare om man bygger eget.
Men som sagt, skruvat.se, mekonomen, biltema, meca mfl. borde ha annars.
Att åka in till en skrot vore enklare och mycket billigare än att få det skickat, då det är väldigt skrymmande!
sjokeckset
Bora Ort: Linköping |
| Ons 02 apr 2014 4:42 |
| Kolla på avgassystem.eu. köpte nytt system till min Bora för mindre peng än vad enbart bakre ljuddämparen kostade på Mekonomen eller adbildelar.
etanol
| Ons 02 apr 2014 16:30 |
Du menar alltså att du inte har denna variant: http://www.skruvat.se/Avgasror-P96703.aspx ? Vad är motorkoden på bilen?
Annars som sagt är det billigaste och även väldigt hållbart att satsa på en universal flexi slang som jag med monterat mycket positivt på flertalet bilar.
rostful
| Ons 02 apr 2014 18:03 |
NÄ!. Det är inte den varianten....alla tycks ha den hemma, men det är INTE den....finns ingen muff ibak med 3? hål...bara ett rör som fästs ihop med nästa del via avgasklämmor...Därför har jag svårt att hitta rätt del.
Flexislang kan jag väl inte joxa med?....måste väl svetsas väl? Jag vill ha detta överstökat på en helg...inte bygga om till nåra hemmagjorda konstigheter...som rasar isär.
rostful
| Ons 02 apr 2014 18:07 |
AZD är motorkod.
Jag vill inte ha flexislang för jag vet inte hur man får in den där den andra flexislangen är. En kille sa man skulle svetsa....
Dessutom är fästet av på 2 ställen på original avgasarör..där det går in i gummit..Jag har ingen lust att åka buss medans jag får den svetsad.Har ett jobb att åka till.
etanol
rostful
| Ons 02 apr 2014 19:24 |
| Jag kan inte cykla iväg på en helg med avgasaröret på pakethållaren för att få det svetsat någontans..jag vill inte sjukkriva mig heller..Bara få det där röret bytt snabbt..utan expriment.
etanol
| Ons 02 apr 2014 19:48 |
Det ska du nu heller inte behöva göra.
Utan det är helt enkelt det som gäller då man som sagt första gången byter det främre avgasröret och inte vill byta katalysatorn.
Ersätter den skarvmuffen alltså kapar bort denna och sedan ersätter denna med en rörskarv, inget experimenterande.
rostful
| Ons 02 apr 2014 20:30 |
Jaha,då fattar jag. Men det var ett jäkla pris på Mekonomen 2076 kr....sen ska man desutom såga av det ock köpa en skarv med.
Hova motor eller vad de hette hade det röret för 700kr nånting...det är lite skillnad. Jag måste nog fundera mer...är den där burken på röret en katalysator?
rostful
| Ons 02 apr 2014 21:12 |
| Hm, skruvat.se har avgasarör för 640kr(rea)+frakt 29kr= 669kr,det är ett bra pis.....sen får man väl då såga av bakre biten ock köpa ett skarvrör ...det är lite pyssel...man är ju inte riktigt säkert att att det går att få ihop det...? Skarvrör har väl Biltema eller Mekonomen....sen en packning vid grenröret behövs nog.....sen är jag osäker om nåt mer behövs..jag funderar lite till.
etanol
| Tor 03 apr 2014 16:36 |
Jo detta "micklande" kommer du som sagt inte i från i detta fallet och det blir mint lika bra som det vore original med sådan rörskarv.
Vidare var det bra pris på Skruvat.se för den främre avgasröret som endast var någon hundring dyrare är billigast på tex ebay.
Skarvrör finns med riktigt på Biltema till så grenrörs packningen som åtgår.
rostful
| Fre 11 apr 2014 16:02 |
| Jag fick avgasarört från skruvat.se idag...hoppas det passar...ska såga av den där flänsen ibak....varför har de en sådan överhuvudtaget kan man undra? Sen ska jag iväg ock köpa en sådandär skarv på Biltema.+ kolla om jag har monteringspasta..,.Men jag funderar, ska jag spraya röret i någon värmefärg,t.ex silver. Eller är det löjligt? det kanske skavs av ändå när man ska försöka montera ihop allt? Det är ju ingen utställningsbil...
rostful
| Fre 11 apr 2014 18:01 |
| Jag köpte ett skarvrör på mekonomen...jag tror ju att det istället är skarvrör 99-700010071 som behövs. som öppnar från 56 mm ock uppåt...då nya avgasaröret är 57 mm i yttermått..där jag sågar av flänsen...jag har ett svagt minne att avgasaröret är även det 57 mm original ? innan katalysatorn....Jag får krypa under ock mäta , fast motivationen är inte så jättestorstor i kväll..Det var ingen skitdyr grej..så man kan köpa på sig en till i annan dimension till om det behövs.Jag byter inte i kväll ändå.
rostful
| Fre 11 apr 2014 20:30 |
| Det där skarvröret är alldeles för långt...för katalysatorn sitter rätt nära upphängningen...det blir till att fundera på om man kan kapa det där skarvröret till hälften.Eller slitsa upp ett vanligt avgasarör i var ände ock trä på...det här krånglet får jag nog ta till semestern.
rostful
| Tor 17 apr 2014 16:32 |
Nu är det bråttom!! .jag slipa/såga av gamla avgasaröret...Men hur får jag på det nya? Bakifrån var ju helt omöjligt med den långa böjen som finns.. Framifrån är ju hopplöst med.,även där är böjen skitlång.
Ska jag hissa bilen jättehögt upp eller vad? Den står någorlunda högt nu. Ska jag ta av gummifästet som är under? ska Katalysatorn bort? (för att underlätta montering????? Jag vill helt få på det där röret snabbt ock enkelt..gärna genast för jag är i behov av bilen tidigt i morrn.(ska handla osv)
Någon som har ett snabbt svar nu? Annars får jag titta i den tråkiga mekboken,som är så svårt att hitta nåt vettigt i.
rostful
| Tor 17 apr 2014 16:38 |
| Haynes bok är ju skit. "montera i omvänd ordningsföljd" VA? Den skitboken har jag ju ingen nytta av.
rostful
| Tor 17 apr 2014 16:55 |
| Det är alltså främre röret med flexrör jag ska montera.Det känns så långt ock det är trångt därunder.
rostful
| Tor 17 apr 2014 18:50 |
Jag läste nånstans på nätet då jag googlade att det var fler än jag som har haft problem med att få dit avgasaröret. En snubbe hade plockat bort fästet,det med gummiupphängning.. sen tagit bort värmeskyddet.Men det var visst jättejobbigt ändå att få dit.
En annan tog åckså bort fästet med gummiupphängning ock SÅGADE av fästpinnarna som ska in i gummit,sen svetsat dit dem........Men det låter ju skitjobbigt att ha det svetsat någonstans.
Jag vill inte såga i nya avgasaröret.
Hur gör alla som jobbar på VAG då???? Ska det vara så skitjobbigt??
rostful
| Tor 17 apr 2014 20:24 |
Jamen, någon måste väl ha ett svar? Är detta en VW klubb eller vad? ska jag kapa bort de där fästpiggarna till gummiupphängningen ock konstruera något eget senare? Men jag kanske inte får in röret ändå? (Jag har hissat upp bilen ännu mer nu.) Det där gummiupphängningen får jag inte bort.. Är det 13 hylsa eller vad? Varför fäster de inte bulten underifrån? Jag får inget grepp om dem uppifrån.Det är rost ock skit.
Att jag inte köpte böjbar slang i stål eller nåt? Varför gör de så långa avgasarör när man inte kan montera ihop dem på bilen? Så himla sinnesjukt. Jag börjar bli väldigt irriterad.
Obelix74
Golf 4 1,9 TDI Ort: Klippan |
| Tor 17 apr 2014 20:32 |
| Du ska kanske lämna det till någon som sysslar med avgasrör istället för att bränna din tid och ditt humör på detta.Mvh
rostful
| Tor 17 apr 2014 21:24 |
Jag gillar att lösa problem.
Ett litet framsteg, Jag sågade bort de där 2 piggarna. som ska in i gummiupphängningen. Då slank avgasaröret in hur lätt som helst.(framifrån) Jag ska kolla på Biltemaupphängnings-piggar med klamma nr; 98-030 eller 98-13752 Om man kan böja de pinnarna rätt ock montera på nya avgasaröret. .
Avgasaröret gick in med en del glapp i katalysator-röret. Jag kan nog inte använda ett skarvrör där.(det är för långt med) Då det är 2 dimensioner.Men kanske klämman från skarvröret kan användas eller en rörklammer. Men då måste jag nog ta av avgasaröret igen ock göra 2 eller 4 slitsar med kaprondellen så det går att dra ihop . Sen i med monteringpasta ock dra åt hårt.
Det kanske blir någorlunda bra trots allt. Sen kan man blanda vatten+diskmedel såg jag på youtube ock spraya på. läcker det så bubblar det då man startar.
Sen får jag fundera på upphängningen. men jag kan dra om grov ståltråd så länge denna helgen om det vilar på de där gummiupphängningarna. För avgasaröret hängde ju även löst innan jag bytte, då fäst-piggarna i avgasaröret hade gått av.
rostful
| Fre 18 apr 2014 12:24 |
Jag har provkört! Bilen går helt tyst igen... Jag hitta en bit skarvrör från Biltema tror jag ock satte emellan avgas vid katalysator ock avgasarör. Sen 2 vanliga avgasklämmor.De som är delbara är bäst tycker jag.
nu kan jag ju fundera på framfästet ,de där 2 piggarna som ska in i gummiupphängning. Jag har kvar de gamla om man kan svetsa på dem på en klämma,eller kolla vad biltema har.
etanol
| Fre 18 apr 2014 16:11 |
Oj fasen har missat denna tråd,,, men vad det verkar har du trots en del besvär fått ordning på åkdonet till slut...
Jo brukar med vara flitig användare av sådana delbara avgasklammor.
Sedan med fastsättningen för gummi upphängningarna fungerar tex biltemas avgasklämmor med "pinnar" till dom flesta system. Så slipper man svetsningen av dessa.
Graevskopa
Golf 6 Variant 1.6 TDI BMT Ort: Gällivare |
rostful
| Fre 03 okt 2014 16:53 |
Jag har fixat det där...jag satte en invändig rörbit mellan nytt främre avgasar-rör ock det gamla systemet bakåt. Sen dubbla bitar av spikplåt på rulle till 2 avgasklämmor,så inte skiten åker isär igen.
Sen fick en verkstad svetsa på de där piggarna jag sågade av. Det gick på närmare 800kr för att svetsa...men det var det värt.Jag hade lite svårt att krypa under tyckte jag..då jag inte hade lust att göra det på lunchrasten.osv.
