sebastianandres
Passat 5 1.8 -00 Ort: Stockholm |
| Ons 22 okt 2014 13:37 |
Hej, jag har ett fel på min passat KOMBI 1.8 - 00
Instrumentpanelen lyser BARA när parkeringsljus eller helljus är på.
Om den är inställt på vanligt läge (HALVLJUS) då lyser INTE instrumentpanelen.
Lite jobbigt när man kör i mörkret.
Är det någon som vet hur man kan åtgärda detta?
MVH
SEBASTIAN
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping |
| Mån 03 nov 2014 20:56 |
| Den ska inte lysa i första läget!
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tis 04 nov 2014 11:46 |
| cire17 skrev: | | Den ska inte lysa i första läget! |
Precis.
Jag brukar själv åtgärda detta problemet med att vrida min lilla ratt till helljusläget.
Fördelen med det är att man kan sätta på helljuset, vilket är en fördel att man kan när det är mörkt.
cire17
| Ons 05 nov 2014 20:05 |
Hahaha!!
sebastianandres
| Fre 07 nov 2014 11:00 |
Hahahaha. jap!!! så enkel var det! tack så mycket för att ni tog er tid att svara på min inlägg..
Ingen fel på panelen eller bilen.. bara okunnighet från min sida!!
/Sebastian
jöns
Donator 200
| Sön 09 nov 2014 8:50 |
| sebastianandres skrev: | Hahahaha. jap!!! så enkel var det! tack så mycket för att ni tog er tid att svara på min inlägg..
/Sebastian |
haha, då är det ibland med mig med.
När det är mörkt och man inte ser något allt på mätarna. Tänker man, så ska det ju inte vara.
Sedan, AHA.... och vrider på lyset
Loxarn
| Tor 13 nov 2014 20:45 |
| Kan man göra så att intrumentpanelen lyser i första läget oxå så att man slipper vrida till höger varje gång?
jöns
Donator 200
| Fre 14 nov 2014 7:19 |
Tja, de borde väl rimligtvis gå att göra.
I CAN-BUS bilarna så lär det väl absolut gå.
Men på en -00 vet jag inte. Borde väl nästan gå, bara man vet.
jöns
Donator 200
| Fre 14 nov 2014 7:24 |
Troligen är det EN kabel som styr det, en samma kabel som man kan använda för att tex dimmra bilstereon.
Kan man hitta den och sätta den på en annan kabel som används för att smaska igång något annat när man startar bilen så borde det inte vara värre än så.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Fre 14 nov 2014 9:08 |
| Loxarn skrev: | | Kan man göra så att intrumentpanelen lyser i första läget oxå så att man slipper vrida till höger varje gång? |
Sen är ju frågan om man inte bör ha "riktigt" halvljus på när det är så mörkt inne i bilen, istället för det spänningsreducerade halvljuset som är i 0-läget.
Spänningsreducerade halvljuset är likställt med DRL idag, vilket egentligen inte är godkänt att ha tänt när det är mörkt ute.
