Forum - Volkswagen Passat - Avgaslampa lyser konstant
Meega
Passat 5 Variant 1,8T Ort: Trelleborg
Tor 09 okt 2014 21:25 Svara med citat
Hej.
Passat Variant 1,8T -01.
Avgaslampan började lysa för ett par veckor sedan. Hittade inget fel med dator, nollställde den och det var stilla ett par dagar.
Sedan kom lampan tillbaka, fortfarande ingen felkod som går att läsa ut.
Motorn går som vanligt, ser ingen märkbar förändring i bränsleförbrukning.
Läste mig något om avgasåterföringsventilen skulle kunna spöka, kan det vara så?
Blir väldigt förvirrad då jag inte hittar något fel med diagnostikverktyget, samtidigt som diagnostikverktyget kan nollställa felet.
Tar tacksamt emot tips.
polomannen
Fre 10 okt 2014 6:49 Svara med citat
Du läste av felkoden den måste ha sagt nåt.
Sen beror på vilket data system du har last av det med.
Det bästa är VCDS
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Olof
Fre 10 okt 2014 17:03 Svara med citat
Meega skrev:
Hej.
Det är inte alla billiga felkodsinstrument som kan "se" alla felkoder, men vid radering/nollställning, så återställs/töms felminnet helt ändå.
